Дворник заднего стекла
Лучший Ответ Slauka , 24 Ноябрь 2020 - 11:35
Ремонт стеклоочистителя заднего стекла и поиск его реле.
Расскажу для тех кто не нашёл информации для себя по ремонту любимой АСИ.
Фото, к сожалению, не делал, так как ремонтировал один. И прошу не ругать за рассказ, сочинял, как мог.
Все знают, что реле стеклоочистителя переднего стекла находится в блоке предохранителей. А где же реле стеклоочистителя заднего стекла???
Перестал работать стеклоочиститель заднего стекла.  Опель хэчбек 1985 г.р.. До этого работал через раз, а потом оп! и всё. А скоро зима.
Для начала проверил питание на моторе очистителя. К нему подходят три провода: коричневый (корпус) это минус, фиолетово-чёрный (подаётся постоянно +12 вольт при включении зажигания) и синий (подаётся +12 вольт при включении стеклоочистителя). Так вот - на синем проводе у меня появлялось + 8-9 вольт. На всякий случай проверил мотор подачей напряжения с внешнего источника питания. Работает! Разобрал рулевую колонку, проверил напряжение на переключателе, +12 вольт уходит в синий провод, а на моторе очистителя, на таком же синем проводе +8-9 вольт. Напряжение где-то теряется по дороге. Может в реле заднего стеклоочистителя? А где же оно само? Почесал тыковку и стал искать, где они (вольты) теряются. Снял пластиковый порожек у задней левой двери, нашёл жгут проводов, который идёт в заднюю часть авто, в жгуте отыскал нужный синий провод (у меня в жгуте их два). Дальше проткнул его иголкой от шприца и замерил напряжение тестером: минус на корпус авто, плюс на иголку. +12 вольт! Полез дальше по жгуту. А он зараза такая, через левую часть авто где-то под обшивкой идёт к задним фонарям. Снял обшивку и вот оно! Реле! У меня оно находится за номерным знаком с внутренней стороны багажника в нише. После поверки: на входе +12 вольт, на выходе +8-9 вольт. Номер реле не списывал, производство Италия. Решил разобрать, почистить контакты. Внутри оказалось само реле с чистыми контактами  и… плата с радиодеталями. Эта плата отвечает за задержку времени работы. В советское время паял разные схемы, а сейчас проще и дешевле купить китайское. Начал искать кошелёк для поездки на авторынок, но сначала решил вспомнить молодость и внимательно осмотреть саму плату. Кто паял схемы - тот поймёт. Транзисторы без трещин, конденсаторы не вздутые. А вот на обратной стороне, в районе дорожек была обнаружена «сухая» пайка ножки какого-то диода или стабилитрона. Пропайка дорожки и… заработало!!!
Цена вопроса 0 руб. и 3,5 часа личного времени.
Если у Вас будет такая же неисправность, то решайте сами. Или ремонт реле или его замена.
P.S. При открытии багажника сопротивление «земли» между крышкой багажника и корпусом машины около 30 ом. В закрытом состоянии около 1 ома. Поэтому при открытии багажника стеклоочиститель перестаёт работать. Видимо так было задумано на заводе изготовителе.
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 13
#1 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 20 Ноябрь 2008 - 21:33
Обычно работал, а сегодня вдруг не пашет. Реле отчетливо щелкает. Если реле срабатывает, получается пред №5 целый. Тада сам мотор дворника того?
#2 vanyok_071
vanyok_071
  • Cообщений: 605
  • Интересы:Восстановление-улучшение своей Омежки,кузовные\малярные работы,машины в целом...
  • Автомобиль: opel Omega 18SV 1987/2008 был, OOA Caravan C24NE 1989/2013
Отправлено 20 Ноябрь 2008 - 22:11
Проверь проводку-может она по пути к мотору перетёрлась или переломилась?Или в креплении что-то? loveopel.gif
#3 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 945
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 10:50
примерз? =)
у меня тут по утру стекло не открылось. я подергал и забил. потом когда прогрелось - все заработало...
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#4 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 13:40
Цитата(Херус @ 21.11.2008, 11:15) Просмотр сообщения
примерз? =)
Ну это, естесственно, первое, что я проверил. Не примерзал. Зато я примерз. Заболел блин.
#5 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 17:15
Если нет питания на мотор, то надо смотреть провода, где они в дверь входят, там чаще всего ломается. Если питание есть, то дело скорее всего не в самом электродвигателе. Там закисает в том месте, где вал входит в корпус мотора. Можно разобрать и почистить.
#6 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 16:54
#7 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 08:45
Сегодня опять отказывается подметать....
#8 WISE
WISE
  • Cообщений: 285
  • Интересы:Автомобили, рыбалка.
  • Автомобиль: Opel Ascona, 16 SH, 82 г.в., красная,хетчбэк, Solex
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 19:01
Вот и у меня началось. Словно живет своей жизнью. Утром сажусь в машину - работает. Днем сажусь - не работает. И так все время, то пашет, то не пашет. Что за ерунда? Олег, ты не разобрался?
#9 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 21:44
WISE, у меня при морозе не работает, когда оттепель - все ОК.
#10 WISE
WISE
  • Cообщений: 285
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 19:39
Понятно. В Москве сейчас погода плюсовая. Так что у меня не работает когда сыро, дождь. Как на улице сухо, то все ок! wink.gif Вот такая вот загагулина smile.gif
#11 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 03 Январь 2009 - 11:34
Когда задняя дверь открыта у меня не работает. Масса на дверь передаётся ч-з замок. Закрываю, всё работает.
#12 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 11:12
Опять, холода начались - дворник задний уснул, релюха щелкает и все. Что там с ним не так не пойму.
#13 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 11:43
Олег2, ты на двигателе напряжение померь
ася 265\424\984
#14 Slauka
Slauka
Отправлено 24 Ноябрь 2020 - 11:35   Лучший Ответ
Сообщение отредактировал Slauka: 26 Ноябрь 2020 - 18:58
