Салонный фильтр
ТриPowerМакс
, 20 Ноя 2008 21:58
Сообщений в теме: 10
Отправлено 20 Ноябрь 2008 - 21:58
Омегаводы, поможите! Купил ещё зимой салонный фильтр (угольный), но он пропускал и пропускает запахи в салон, хотелось бы прикупить новый угольный. Сейчас стоит Filtron, поделитесь опытом какой фирмы фильтр не будет пропускать запахи? Как оригинал? А то камазы и икарусы надоело нюхать...
Отправлено 20 Ноябрь 2008 - 22:11
Запахи любой фильтр будет пропускать ...
Фильтр он больше не от запахов,а от пыли...
Лучше поставь печьку на автоматическую рецыркуляцыю,толку больше будет
Мой Омега
Мой Омега
Отправлено 20 Ноябрь 2008 - 22:19
юзаю самый дешевый wix, код WP6803. у него дебильная конструкция, каркас не держит форму, фильтр гнется и в щели сосет грязный воздух. укрепил его арматурой из дворников, стало нормуль.
по эффективности... ну, конечно, если ехать за камазом, то запаха с вершин альп вы все равно не получите, но воняет куда меньше, можно спокойно включить рециркуляцию и не задыхаться пока не обгонишь. а таких фильтров, чтобы полностью блокировали запах мне кажется нет в природе... для уничтожения сильных запахов нужны специальные энзимы, углем тут никак не обойтись, да и в фильтр их не засунешь, т.к. они применяются в жидком растворе и они одноразовые.
Отправлено 20 Ноябрь 2008 - 22:26
а на рестайле есть автоматическая рециркуляция?
Ага
Мой Омега
Мой Омега
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 01:23
Есть, но не на всех! В русскоязычной инструкции по эксплуатации, прилагаемой к машине, написано, что это опция. На моей машине на кнопке включения рециркуляции нарисована буква "А" в кружочке. В книге написано, что нужно сделать два быстрых нажатия для включения автоматического режима. И при этом на панели климата должна загореться точно такая же буква "А", обведённая кружочком - это значит, что включен режим автоматического включения рециркуляции, то есть заслонка, закрывающая доступ наружному воздуху в салон, должна автоматически закрываться от сигнала датчика качества наружного воздуха (тоже, естественно, опция).
Но как бы я ни нажимал эту кнопку (и два раза подряд, и просто удерживал и ещё по всякому...) - включается только обычный, принудительный, режим рециркуляции, причём от первого же нажатия. При следующем втором нажатии (даже сделанном моментально вслед за первым) рециркуляция просто выключается. Значит, у меня этой опции нет. Но почему тогда на кнопке включения этой самой рециркуляции нарисована буква "А"? Или так на всех рестайлинговых Омегах? И интересно, включается ли у кого-то из вас автоматический режим?
#7
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 01:26
+1 про запахи..
Она только на рестайле и есть.
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 07:57
автоматическая рециркуляция работает ТОЛЬКО при выключенной кнопке ECO (во всяком случае у меня), т.е. при включенном кондее.
Нажимать кнопку рециркуляции не всегда дорожная ситуация позволяет. Сегодня глянул на фильтр, справа внизу (если смотреть на авто со стороны капота) фильтр вмялся к центру. Может из-за этого засасывает грязный фоздух... Вот ещё подумал, мож я его не той стороной установил? Направление воздушного потока как бы к салону. Так оно должно быть?
#9
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 08:49
Во е-мае, век живи век учись. Попробую седни, а то я тоже эту кнопку с буквойА в кружке и так и сяк и шопой об косяк... ну не включается автоматический режим!
Направление потака к салону, все правильно.
Сообщение отредактировал Leshij: 21 Ноябрь 2008 - 08:49
#10
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 12:16
Только вчера задумался об этой кнопке . Хотел на форуме спросить че это за фигня . Попробывал нажать один раз загорается кружок , второй раз - в кружке загорается А и по моему усиливается скорость потока. А на счет работы данной системы сказать нечего сам тока увидел. Во жизнь! машина у меня почти год а все еще удивляет
