Друзья дизелисты подскажите новичку!
Сообщений в теме: 11
#1 alexc467my
alexc467my
  • Автомобиль: Astra G 1.7 TDI
Отправлено 23 Ноябрь 2008 - 15:22
Приобрел Астру G 2002г. Y1.7DTI. Как я понял это двигатель исуду т.е. японский.Хочу поменять все расходники:какое масло льете, как попливный фильтр поменять, сколько стоит все фильтра? И все так делают чтоб перед тем как заглушить мотор надо на х.х. поработал? Зарание спасибо!!! forever.gif loveopel.gif
За одно посмотрим много нас!!!
Astra G 1.7 TDI 2002г.в.
#2 atuturusch
atuturusch
  • Cообщений: 100
  • Автомобиль: ASTRA G 1.7DTI 2000гв
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 14:47
Приветсвую
Дизелей прибавилось!!!!!!!!!!!!!!!!!
рекомендации
1.Поменять 2ремня и ролики
2. Масло(я лил синтетику мотул.сейчас залит мобил1)+замена масл фильтра и воздушного 56уо
3. Топливный фмльтр+замена у меня вышло 20уо(незнаю скоко из этого фильтр ск работа)
4. Тормозные колодки(даже если не менять. тормозную жилкость замени)
5. Проверь подушки двигателя
Про холостые обороты гдето слышал.но думаю если бы это было необходимо.в инструкции бы написали.или сделали так как у дизельных Shkoda. выключаєш двигатель а он ещо какоето время работает- остывает турбина.
#3 G_M
G_M
  • Cообщений: 148
  • Интересы:инженер (профессия и образ мышления ;) )
  • Автомобиль: Opel Astra G caravan 1.7 DTI
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 00:33
привет-привет!
ремень ГРМ меняется вместе с роликами, можно совместить с заменой масла, но затягивать не стоит.
Ремень генератора -- по состоянию, не так страшно как ГРМ.
Масло --синтетика 5W40, как в книжке написано
мне филтр топливный, маслянный, салонный и воздушник обошлись примерно в 1000р (Filtron)
Knecht вроде получше, но и дороже точно, а при замене всего через 7500 км -- не так критично. все можно менять самостоятельно, хотя за ГРМ я заплатил. делал в Бош-Сервис.
выбег на хх около минуты -- настоятельно рекомендован! можно воткнуть сигналку с турботаймером, удобно, но я пока не дозрел. ( В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ коксуется масло во втулках и турбине ... конец).
ну и солярку не совсем паленую лить, (чтоб ьензином не воняла) -- и будет счастье!
#4 ГассанАбдуррохманИбнХатаб
  • Автомобиль: OPEL INSIGNIA
Отправлено 19 Ноябрь 2018 - 18:57
Приобрел Астру G 2002г. Y1.7DTI. Как я понял это двигатель исуду т.е. японский.Хочу поменять все расходники:какое масло льете, как попливный фильтр поменять, сколько стоит все фильтра? И все так делают чтоб перед тем как заглушить мотор надо на х.х. поработал? Зарание спасибо!!! forever.gifloveopel.gif
Если машина турбованая то желательно дать турбине остыть на ХХ.
#5 Борис 9019
Борис 9019
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 05 Декабрь 2019 - 01:40
Всем привет. Подскажите пожалуйста вектра б 2001г 2.2 дизель проблема вот в чем. Именно на холодную после 1500 оборотов начинает рвать машину как будто до упора нажал и отпустил газ но после минут 10-15 езды все проходит и работает как часики на диагностики сказали ранний впрыск советуют заменить ТНВД может в чем то другом проблема?
#6 380638282635
380638282635
  • Автомобиль: Vectra B
Отправлено 02 Июнь 2020 - 07:57
Добрый день. Опель вектра Б 200 г. 2.0 tdi. Была проблема с завозжушкой топливной системы. Сейчас заводится только с толкача. Даже если завести, прогреть и заглушить стартером не заведётся. При заводе с толкача валит белый дым минуты две, потом все становится нормально. Вопрос нужна замена всех трубок топливных до тнвд или что то похлеще могло уйти в иной мир?
#7 Kirok
Kirok
  • Автомобиль: Opel Astra f 1.7D 60л.с.
Отправлено 09 Август 2020 - 17:47
Ребят привет.Подскажите где обратный клапан на топливо? опель астра 1.7D 60л.с.,после простоя топливо стекает в бак
Сообщение отредактировал Kirok: 09 Август 2020 - 17:48
#8 Andrew294
Andrew294
Отправлено 19 Июнь 2021 - 08:37
Добрый день господа дизелисты! Подскажите пожалуйста не могу определить модель двигателя установленного на Опель Астра 1,7 CDTI 2003 г.в. Модель авто указанная в сервисной книжке Аstra cdx s.w. 1,7 dti 75cv. Но это точно не Y1,7DT...
#9 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 19 Июнь 2021 - 13:27
@Andrew294 VIN дайте
#10 Andrew294
Andrew294
Отправлено 19 Июнь 2021 - 17:46
WOLOTGF3538126949   Проблема в том, что не могу  найти где установлен ЭБУ управления ТНВД. Машина периодически не заводится, в последнее время иногда глохнет на ходу. При комп. диагностике ошибок нет. Есть предположение что не корректно работает редукционный клапан ТНВД....
#11 Andrew294
Andrew294
Отправлено 19 Июнь 2021 - 18:14
или то кто им управляет....
#12 Andrew294
Andrew294
Отправлено 20 Июнь 2021 - 12:09
Всё нашёл: двигатель Z17DTL , ЭБУ находится под левым крылом, за подкрылком у стойки аммортизатора....
