Где тормоза починить?
Сообщений в теме: 7
#1 ZPS
ZPS
  • Cообщений: 78
  • Автомобиль: Nexia
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 23:07
Есть у меня в машине опелевский геморой. Тормозная система называется.
Полтора года мучаюсь.
перед ТО в мае сменил передние колодки, в очередной раз смазал закисшие суппорта, сменил задние цилиндры. Обкатал и на ТО - эффективность 65%, но лево-право перекос почти 20%. При этом на 70кмч колеса можно было заблокировать вдавив педаль в пол. Тормоза нравились - хватают плавно и жестко, полный контроль. Но ТО естественно не прошел, пошел в ремонт... качали, настраивали, в итоге заменили главный цилиндр и на ТО снова - 49% эффективность, перекос 9%. Это меньше нормы, но под личную ответственность хозяина станции, машину пропустили.
Теперь колеса не блокируются как не дави... тормозной путь заметно длиннее и вообще торможение ватное стало...
Последнее время были какие-то глюки в правом заднем - будто прихватывало за ночь, 3-4 раза тормозну и снова ровно. А тут трое суток постояла в гараже на ручнике и все - левое заднее еле сорвал... эффективность тормозов процентов 20. Задние почти не тормозят. Прошли сутки - снова клина хватил левый передний суппорт. Пока не намертво, но подклинивает.
Куда можно скатать машинку, чтобы посмотрели и точно сказали что и в каком порядке менять, да чтобы подправили что можно?
Только чтобы наверняка, а то везде умный вид делают, а потом смотришь как колхозят и удивляешся- буд-то бы в первый раз видят систему.
PS/ну и конечно, по возможности недорого smile.gif
#2 K!mm
K!mm
  • Cообщений: 333
  • Автомобиль: OVB X16XEL
Отправлено 05 Декабрь 2008 - 12:57
Во первых смотри нет ли утечек, вообще проверяй почаще уровень, во вторых попробуй не ставить на ручник, есть на гольфах четвётых болезнь, если ставишь на ручник начинают течь суппорта... А если тормоза ватные значит воздух, либо попадает либо плохо прокачали, как вариант, при ремонте попала грязь в систему, либо где то пережата магистраль, вообще нужно каэшна смотреть состояние суппортов, точнее зеркало цилиндра и поршня, если давно не меняли тормазуху, то как вариант что она начала ржаветь, да состояние пыльников тоже, если рваные или плохо посаженные, то там тоже ржи буит предостаточно, а если вогнали ржавие цилинды, когда поставили новые колодки, то и результат на лицо, так что это не болезнь опеля, а скорее недостаточное количествое обслуживания авто...
#3 ZPS
ZPS
  • Cообщений: 78
  • Автомобиль: Nexia
Отправлено 06 Декабрь 2008 - 00:00
Поршни в порядке - закисают направляющие по которым суппорт ползает. Это именно опелевская беда - на кадете мучались с этим, на этой (клон кадета)... на вектрах, говорят, именно поэтому суппорта переделали, с ранними тоже мучаются. Нексия клуб говорит, что лечится только установкой суппортов от Ланоса, иначе все раз в пол года маются.
Тормозуху при ремонте меняли, не так давно снова прокачивали, нет там воздуха.
Во время майского ремонта было всё проверенно и поменяно - пыльники, подгнившие трубки, смазаны направляющие, почищены механизмы в барабанах... вообщем что только с ней не делали.
Уровень тормозухи сейчас как и был в мае - норма.
Ясно, что сейчас нужно повторять - разбираться с задним заглючившим от ручника, снова чистить направляющие на суппорте - тут мог просто колпачек слететь и грязи налетело. Ещё не смотрел дальше.
Просто мне не нравится возиться с этим каждые пол года.
#4 Dihl
Dihl
  • Эстония
  • Cообщений: 345
  • Автомобиль: Vectra A
Отправлено 06 Декабрь 2008 - 03:20
хм... может проблема в главном целиндре? давно монжеты менял?!
"на каждого хитрого мажера найдется опель с неправильным мотором"
"в тихом опеле лошади водятся"
"каждая иномарка рано или поздно становиться опелем" ага если
1. доживет до опелевых лет
2. если догонит
#5 jagu74
jagu74
  • Cообщений: 640
  • Интересы:автомобили
  • Автомобиль: OVA 1.6i, 92г и OFA 2.3td, 92г
Отправлено 06 Декабрь 2008 - 18:35
Я так понял, что он главный в сборе менял. Тут так просто не понять....смотреть надо.
#6 K!mm
K!mm
  • Cообщений: 333
Отправлено 06 Декабрь 2008 - 20:21
ZPS,
Кстати чтобы голову сильно не ломать едь к jagu74, человек с опытом посмотрить, пощюпает, а там уж видно буит что к чему...
#7 edson
edson
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Opel Tigra
Отправлено 07 Декабрь 2008 - 19:20
2+2= 9 .... i n iip jot
#8 Slava1
Slava1
  • Эстония
  • Cообщений: 529
  • Автомобиль: Rekord E 22i 86g. Ascona C C20NE 86g .Volvo S80 T6
Отправлено 07 Декабрь 2008 - 22:54
U menja na Aske tormaznie slangi takoi erundoi zanimalis iskal pritinu mesjatsa 3 totno tak ze perebra use postavil zadnie diskovie tormaza efekta nebilo vakumnik pomenjal dumal pomozet he efekt 0 i nakonets dosli do slangov i o tsjudo polutilos taksto isite rolleyes.gif
Осуществляю пескоструйные и малярные работы по металлоконструкциям и авто транспорту в Эстонии (Таллинн) тел.+37258194849
