Поднимаются обороты.
Сообщений в теме: 15
#1 bezgram
bezgram
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: ООА 20SE и E18NVR
Отправлено 14 Декабрь 2008 - 17:54
(ООА 20Se) Друзья я прочитал множество подобных тем, но не могу определить что имена у меня за неисправность.
Так называемо плавают обороты. На прогретом двигателе заезжаешь во двор и стоит тока проехать в натяг и выжать сепление для переключения с 2 на 1 передачу, как двигатель поднимает обороты сам. Далее я делаю перегазовку (слегка нажимаю на газ) и обороты падают!
Проверял не раз – Если ехать на 2 или на 1 передаче и скинуть газ то автомобиль с начало скидывает обороты, как и должно быть, но потом двигатель добавит их где то до 1500 об.(1850 об) Проедет так сек. 5-7 и резко скидывает (так что можно в стекло лбом ударится blink.gif )
Я привык к этому, но может кто то знает в чем проблемка и подскажет. rolleyes.gif
Не судите что объяснил может не понятно. Пишите!!! А там разберемся. forever.gif
#2 bezgram
bezgram
  • Cообщений: 69
Отправлено 31 Январь 2009 - 21:59
ph34r.gif А….. нашел что было! Оказалось датчик температуры (на инжектор ) захандрил (просто навсего встала на дороге). Стаял маркировки (146) а поставил (845) от карбюраторного (одинаков по свойствам датчик).
rolleyes.gif При ремонте еще сам проверил с помощью обычного электр. тестера : Форсунки, воздухаметр (да не знаю как его обозвать), датчик температуры, и датчик вспомогательных оборотов (датч. Холостого хода).
В книжке нашел все данные, какие должны выдавать приборы (сопротивление)
#3 noway
noway
  • Cообщений: 672
Отправлено 01 Февраль 2009 - 21:10
в какой книжке и где?
#4 bezgram
bezgram
  • Cообщений: 69
Отправлено 02 Февраль 2009 - 16:21
ph34r.gif Обычная книжка по омеге, у меня три издания (в гараже все. Не знаю авторов!) во всех есть!(оно и то же) Там где описывается все датчики (их назначение) там и таблица есть о датчике температуре и про форсунки текстам написано! bf.gif flag.gif
flag.gif Ну не найдешь пиши !!! Будет время тебе подробно расскажу. Если у тебя будет желание проверять! Помогу (подскажу) Лично я выяснил что у меня на ООА одна форсунка хондрит; Воздуха метр в норме; датчик холостого хода на стадии «вымирания»! но правдо робит. rolleyes.gif
#5 noway
noway
  • Cообщений: 672
Отправлено 04 Февраль 2009 - 00:30
кинь авторов плиз.. чет я уже привык использовать электронную документацию, поэтому книг не юзаю =) последняя было от бмв е28 =)
#6 bezgram
bezgram
  • Cообщений: 69
Отправлено 04 Февраль 2009 - 18:38
Ну вчера тебя не было, ну и я не по смотрел книги в гараже (забыл) ph34r.gif . Завтра спишу авторов со всех трёх книг.
excl.gif Вроде у меня из книг одна такая ( http://www.ranock.co...op/detail/1574/ ) OPEL Omega, бензин/дизель 1986-1993 гг. выпуска. М.: Петит, 2005. – 256 с.: ил. По любому там есть.
У меня есть на компьютере один мануилчик, но что то я там этой таблицы не нашел.
Что точно помню: Форсунка должна выдавать 16+-2 Ома (кОм) (на тестере)У меня показало на всех Ф. по 16\17 а на одной 37 оМ(она не исправна!) . датчик температуры его нагревать надо там табличка (не помню), воздуха метр тоже табличка.
#7 bezgram
bezgram
  • Cообщений: 69
Отправлено 04 Февраль 2009 - 18:51
У меня такой мануил «Opel_Omega_(pdf).rar» там эта информация вырезана, тока что пролистал. ph34r.gif
#8 noway
noway
  • Cообщений: 672
Отправлено 05 Февраль 2009 - 03:13
гадство.... у меня один такой мануал другой типа интерактивный, в обоих нету ! непорядок!
ЗЫ: У меня форсунки вобще от волги стоят =)
Сообщение отредактировал noway: 05 Февраль 2009 - 03:14
#9 bezgram
bezgram
  • Cообщений: 69
Отправлено 05 Февраль 2009 - 16:17
Ну значит смотри чтоб на всех форсунках было примерно одно среднее сопротивление в Омах.
Принес книжку из гаража .Не могу найти как, на форуме загнать фотки и как вообще что то менять в настройках.!
#10 bezgram
bezgram
  • Cообщений: 69
Отправлено 05 Февраль 2009 - 16:54
Изображение пробую
Сообщение отредактировал bezgram: 05 Февраль 2009 - 16:57
#11 bezgram
bezgram
  • Cообщений: 69
Отправлено 05 Февраль 2009 - 17:11
#12 noway
noway
  • Cообщений: 672
Отправлено 05 Февраль 2009 - 18:57
проще фотку на http://www.radikal.ru/
#13 bezgram
bezgram
  • Cообщений: 69
Отправлено 06 Февраль 2009 - 18:37
А вот как… оказалось эта инфа еще и не во всех книжках.! blink.gif Другую сегодня принес. Не знаю ожидал ли ты большего но вот . ph34r.gif
А вот как… оказалось эта инфа еще и не во всех книжках.! Другую сегодня принес. Не знаю ожидал ли ты большего но вот . http://s54.radikal.r...b10e84e3351.jpg
и вот http://s60.radikal.r...607e9a909cf.jpg
а вот какая книжка покупал год назад в Екатеренбурге тетка продавала в на рынке rolleyes.gif http://s39.radikal.r...bb6f729cf67.jpg
Сообщение отредактировал bezgram: 06 Февраль 2009 - 18:44
#14 bezgram
bezgram
  • Cообщений: 69
Отправлено 06 Февраль 2009 - 19:11
http://s57.radikal.r...cf2e0f54aee.jpg
и вот Изображение
тоже самое
Сообщение отредактировал bezgram: 06 Февраль 2009 - 19:12
#15 noway
noway
  • Cообщений: 672
Отправлено 07 Февраль 2009 - 15:40
да, видно фиговато... =(((
#16 bezgram
bezgram
  • Cообщений: 69
Отправлено 08 Февраль 2009 - 16:30
