Помогите течет ГУР!
заблудший_А264сс77rus_*
, 09 Июл 2006 09:59
Сообщений в теме: 14
Отправлено 09 Июль 2006 - 12:40
че мне менять
Че менять,смотри шланги,но скарей всего это сам насос накрылся.
Кстати насосы ремонтируют.
Мой Омега
Мой Омега
Отправлено 10 Июль 2006 - 00:17
Лечется заменой сальника. Поменять его можно и самому.
DethMoroz а про какой сальник говориш.
Мой Омега
Мой Омега
Отправлено 10 Июль 2006 - 11:56
DethMoroz там шкив на горячую запресован,и снять его(шкив)не изуродовав практически не возможно.
Мой Омега
Мой Омега
#10
Отправлено 10 Июль 2006 - 22:05
DethMoroz ну незнаю как ты его снимал,мы его в свое время пытались снять,весь шкив изуродовали,а снять его получилось только когда его нагрели.Хотя люди их ремонтируют не спорю.
-------------Вот вот! Я же говорю , что делают их! У меня на Омеге А тоже тек сальник.... Купил я его на Кунцевском рынке и поменял! Вот! И особых осложнений не возникало!
#11
Отправлено 20 Июль 2006 - 13:09
Еще вопрос не совсем по теме...
Какое масло в ГУР лить? У меня знаю что краное по цвету и ничего больше...
Когда снимал радиатор вылил часть ( знаю что я чайник), теперь вопрос чем долить ?? или менять полностью?? если менять то надоли промывать? И как вообще оно в ГУРе меняется или не меняется???
Если есть вопросы, готов на них ответить 8-915-015-82-59
#13
Отправлено 14 Август 2006 - 08:11
Насколько я помню, в ГУР льют Dextron II поколения. красный.
а вот причём тут радиатор, я не понимаю. они взаимосвязаны? или на 2,6 другая система ГУР? в радиаторе - то антифриз... и он зелёный.
Все выяснил из радиатораа вылил ATF из коробки, они похожи с с жидкостью гура.
А антифриз могу заметить может быть и красный!!
#15
Отправлено 14 Август 2006 - 12:41
По поводу Гура, в нем не похожая , а таже самая жидкость ATF Dextron II, вот!
Для Опеля Liqy Molly dextron 3 например подходит, сейчас все переходят на 3 -й он совместим со 2-м,
тач что можно смело лить!
Я например купив машину и не зная что у меня там было поменял залив Dextron 3 (некогда залазить в латинский шрифт, цифры 2,3 конечно латинские) причем я не знал где у меня сливается, поэтому высасываешь (например 20кубовым шприцом) полностью бачек, заводишь машину и 2 раза из крайнего левого в крайнее правое, потом высасываешь и .. повторяешь процедуру 3 раза...
Езжу не жалуюсь...
Также при замене у меня обнаружился характерный жженый запах!!!! если он присутствует сразу менять!! Иначе может потребоваться ремонт..
Имелось ввиду что в гуре и коробке может различаться, но будет все равно Dextron
