Как снять замок зажигания без ключа от него
Сообщений в теме: 7
#1 Swifty
Swifty
  • Автомобиль: Opel Vectra C16NZ
Отправлено 18 Декабрь 2008 - 18:02
Добрый вечер всем вектраводам, у меня потерялся единственный ключ от моей верки, в мастерской сказали вези замок зажигания,а я почитал инструкцию там надо ключ для снятия, поворачивать в положение 2 вот я и не знаю что делать заранее спасибо и удачи на дорогах)))
#2 Miha
Miha
  • Cообщений: 671
  • Автомобиль: OVA, 92 г.в. двиг С20NE
Отправлено 18 Декабрь 2008 - 19:40
у меня заклинило замок в положении офф.. и ключем не поворачивался..... ломал замок..... отверткой. ковырял часа 1,5....... выломал..... замок врят ли сохранишь... так что.....
#3 заблудший_vlad1412_*
Отправлено 19 Декабрь 2008 - 10:06
Swifty, без варинтов, покупай корпус замка и личинку....
#4 минер
минер
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: Вектра
Отправлено 19 Декабрь 2008 - 10:43
Приветствую! У меня один раз замок заклинило. Пришлось снять весь блок с руля и высверлить. Ключем провернуть не мог, чтобы извлечь лечинку. Так, что успеха все получится forever.gif
#5 Swifty
Swifty
Отправлено 19 Декабрь 2008 - 11:20
Что вообще без последствий никак?
#6 минер
минер
  • Cообщений: 40
Отправлено 19 Декабрь 2008 - 14:03
личинку точно покупай ( она не дорогая), а корпус если аккуратно высверлить лечинку, то не надо.
#7 Swifty
Swifty
Отправлено 23 Декабрь 2008 - 10:19
Всем огромное спасибо)))
#8 dokee
dokee
  • Cообщений: 570
  • Автомобиль: Opel Vectra A C16NZ
Отправлено 04 Март 2009 - 16:33
вот и меня постигла такаяжэ беда... замок не повернуть ни на миллиметр из положения OFF... долго мучалсо чтоб снять... взял трещетку (вороток) побольше из набора инструментов и с помощью нехитрого приспособления что-то вроде длинной отвертки плоской провернул внутри личинку... это только помогло тчоб разклинить руль (освободить от стопора), а личинку все равно не достать... Взял шуруповерт и сначала сверлом D5, патом D8, патом D10 высверерлил все... немного помучавшись вытащил остатки старых внутренностей! необходимо снять сам разъем и штеккер с контактной группой с другой стороны корпуса, отвентив стопорную шпильку (очень маленькую)))
ВНИМАНИЕ ПЕРЕД ВЫСВЕРЛИВАНИЕМ КУПИТЕ СРАЗУ НОВУЮ ЛИЧИНКУ И ТЩАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ЕЁ ОСОБЕННОСТИ - СТРОЕНИЕ - ВЫПУКЛОСТИ И ВПУКЛОСТИ!)))
Для установки новой личинки в корпус есть особенность---стопор руля в корпусе нужно опустить - отжать отверткой или ешшо чем-нить вниз , до щелчка фиксатора , который подершит его в нижнем положении для маневра при установке новой личинки!!! az.gif все вроде сейчас впорядке... тьфу-тьфу-тьфу... Фотки не делал))) встрал не всвоем районе и поэтому с инструментом ездил пешком для такого маневра))) loveopel.gif
