Podozrenie Na Generator
mRljol4eG
, 18 Дек 2008 18:12
Сообщений в теме: 13
Отправлено 18 Декабрь 2008 - 18:12
tut takoe delo na dnjah s utra poehal na rabotu. vsjo kak obq4no zavjolsja doehal do rabotq a ve4erom sazus' v mawinu ona ne zavoditsja t.k. sel akum. prikurili ejo ona minut 20 stojala zavedjonaja potom zagluwil i 4erez min 10 sel a ona opjat' ne zavodica. vzjal postavil akum na podzorjadku potom postavil na mesto. vstovljaju i povora4ivaju klju4 na starter gorjat vse lampq krome generatora esli zavesti i snjat' klemu s akuma to mawina glohnet. 4to eto mozet bqt' ??? i kak proverit'?
Отправлено 18 Декабрь 2008 - 18:41
Завёл машину и померял напряжение, при включенных электроприборах, таких как свет, печка и тд и тп, если напруга меньше 13 с небольшим вольт, то это уже не айс, а если вообще меньше 12, то 100 %кирдыг гене, а ещё при заведённом моторе должна гореть лампа аккумы, но не всегда... Когда проверишь, я ещё отпишу варианты выявления траблы, но по всем признакам гена...
Отправлено 18 Декабрь 2008 - 20:00
A mne skazali 4to esli lampa generatora na poneli peregoraet to generator zarjada davat' ne budet tipo podklju4enie 4erez lampu. Tipo gde to na generatore dolzna bqt' klema tipo papa mama i tam na starqh mawinah 1 provod na bolee menee sredneh 2 a na vobse novqh 3 i tipo u menja dolzno bqt' 2 i tonkij nado kinut' na + na akume togda dolzna zagoreca lampa esli ona zagorica to ppc generatoru a esli net to ppc lampe. Real'no eto ili net?
Отправлено 18 Декабрь 2008 - 21:35
При включенном зажигании тонкий провод надо кинуть на "массу" Если лампа загорелась, то проводка и лампа в порядке. Если нет - ищи проблему вне генератора. Чаще всего если лампочка с символом аку не загорелась при включении зажигания - просто износились щетки генератора. Если стоит Bosch - замена элементарна, если Delco посложнее. А правильнее все равно помереть тестером напряжение зарядки. И НИКОГДА не скидывай клемму с аку на заведенном двигателе. Тебе просто повезло что генератор не работал , мог получить сгоревшие "мозги" , притом запросто
Отправлено 19 Декабрь 2008 - 20:12
mRljol4eG,
Да я такую тему со шлангом уже видел, тока на др марке, а щётки сзади, но до усилителя, смотри лучше... Ты напругу мерял?
Вот то что у тебя стоит сзади генератора это и есть вакуумный насос усилителя тормозов...
Я думаю тут та ты щётки найдёшь?!
http://www.elcats.ru...dl=...P:1:25:-7
либо здесь
http://www.elcats.ru...dl=...=P:1:26:1
либо здесь
Сообщение отредактировал K!mm: 19 Декабрь 2008 - 20:47
#7
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 00:10
ja segodnja smotrel ne nawol u menja wjotki u menja generator s nasosom kakimto toest' tam gde dolznq stojat' wjotki stoit kakoito nasos ot nego wlang idjot k nasosu usilitelja tormozov. gde esjo mogut bqt' sjotki krome kak szadi generatora?
Мог бы и написать что у тебя дизель под капотом. Потому и насосик висит сзади.
#9
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 14:08
mRljol4eG,
Зря наверное для тебя писал всё....
mRljol4eG,
либо здесь
mRljol4eG,
либо здесь
#11
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 16:39
K!mm, to 4to tq pisal ja uze videl toko vot nahrena on tam nuzen ja li4no pervqj raz takuju fishku videl i mnogie komu pokazqval toze udivljalis' eto ze po idei povqwaet cenu generatora 4to ne sravnimo s ostal'nqmi zap4astjami na opel
Это вакуумный насос усилителя тормозов. Можешь отключить и качать ножные мышцы
#12
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 18:46
mRljol4eG,
Такие вещи стоят не только на Опеле, зато теперь знаешь...
Да и поверь не во всех вещах Опель дешёвая машина, например стоимость выжимного на Вектры Б меня просто убила, хотя всё объяснимо...
Сообщение отредактировал K!mm: 24 Декабрь 2008 - 18:49
#14
Отправлено 25 Декабрь 2008 - 18:17
mRljol4eG,
На опель расходники дешёвые. а вот специфичные вещи могу убить по цене. Например цена EGК клапан убила меня...1900 кр
