Уважаемые опелеводы, помогите выяснить с передаточным числом на заднем редукторе в ООА 2.0 1992г.в. На каких ставили 3.7, а на каких 3.9? И можно ли поставить 3.9 вместо 3.7? Может кто менял, говорят машинка на разгон лучше идет.
Редуктор заднего моста
V.I.P.er
, 19 Дек 2008 17:32
Сообщений в теме: 6
Отправлено 19 Декабрь 2008 - 18:38
На всех c20ne редуктор 3.7 стоит, с мая 91 года с числом 3.9, на остальных двухлитровых движках стоит редуктор с числом 3.7 . Так что у тебя и так редуктор с числом 3.9, если конечно его не меняли
Сообщение отредактировал Der Werwolf: 19 Декабрь 2008 - 18:39
Отправлено 20 Декабрь 2008 - 14:03
а чтоб точно узнать можно как нибудь. Может на нем код какой стоит?
открутить крышку редуктора, на главной шестерне будет написано передаточное соотношение. либо крутит хвостовик вручную и считать обороты, хвостовика и валов, должно получится 38 к 10, точно непомню.
Отправлено 20 Декабрь 2008 - 23:43
Я ставил так , ничего не почувствовал вообще !!! Только спидометр врать немного стал ...
http://www.opel-club...showtopic=20017
