Сообщение отредактировал udacha5: 22 Декабрь 2008 - 18:53
Блок управления отопителем.
Отправлено 22 Декабрь 2008 - 18:36
Отправлено 22 Декабрь 2008 - 18:57
и меняеш лампочку, больше ничего разбирать не надо
Отправлено 22 Декабрь 2008 - 19:18
если BEHR снимаеш накладку переключателя скоростей отопителя
если BEHR .Это что такое и как определить?
и меняеш лампочку, больше ничего разбирать не надо.
Если не трудно раскажите как её снять.Ни как не могу понять как эту накладку снять.Винтов нет?Может какие защёлки.Страшно просто так ковырять её. Зафира с кондеем.
Сообщение отредактировал udacha5: 22 Декабрь 2008 - 19:21
Отправлено 22 Декабрь 2008 - 21:20
Там одна лампочка W1,2W 1,2 ватт
Отправлено 22 Декабрь 2008 - 21:30
Всё равно какая печка Behr или Delphi просто на себя тени и всё.
Значит снимаю три ручки управления отопителя.И всю эту панельку тащу на себя .Я правильно понял.Она что на защёлках что ли?
Сообщение отредактировал udacha5: 22 Декабрь 2008 - 21:32
Отправлено 22 Декабрь 2008 - 21:41
Отправлено 22 Декабрь 2008 - 21:58
#12
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 06:18
У меня перестал показывать одометр, зияет в том месте черная пустота. Но лезть и по морозу разбираться жуть как неохото. Мож конечно дело в предохранителе, но сомневаюсь
Такая же фигня. Это лампочка, чтобы поменять нужно снимать панель приборов, а это тот ещё гимор. Катаюсь и не думаю об этом.
#13
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 10:59
Похоже перегорела лампочка ...
А там есть лампочка, оказывается!?
Надо же, а я второй год езжу и думал, что так и надо - в темноте на ощупь ручки эти поворачивать.
Спасибо за тему, теперь и у себя посмотрю, что за лампочка там такая...
#15
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 17:23
Рано или поздно придется поменять, побег то нужно знать, хотя бы для того чтобы расход бенза померить или масло поменять через определенный интервал
#16
Отправлено 29 Декабрь 2008 - 11:55
Стал смотреть у себя, где там эта лампочкой этой - а она вдруг загорелась.
Когда снова погасла - постучал легонько по панели управления отопителем, потолкал её туда-сюда - и загорелась!
Так что может с лампой все нормально, просто контакт где-то отходит.
#17
Отправлено 29 Декабрь 2008 - 13:06
#18
Отправлено 29 Декабрь 2008 - 13:08
меняли мне эту лампочку. Прикольная такая, спидометр снимали. Я в отзыве писал своём.
#20
Отправлено 15 Август 2010 - 15:34
Тема закрыта
