Всем привет! Ковырялся на форуму точного описания решения не нашел. Помогите. Астра 2006 1.8 механика. На трассе при температуре -24 с . Загорелась масленка. Щуп сухой. Под двигателем лужа.
Кое как доехал до сервиса. Вердикт сальник потек. Поменяли сальник, картриж, масло. непрошло и недели ситуатция повторилась. Грешу на масло синтетика Кастрол 5W 30. Оно было и первый и второй раз. Неохота наступать на грабли в 3 раз. Сервисмены говорят что замерз сапун и газы выдавили масло через сальник. Машина ездила 2 зимы и в более сильные морозы и ничего. Я в шоке. Жду советов.
Задний сальник коленчатого вала
Марат42
, 23 Дек 2008 08:14
Сообщений в теме: 4
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 01:19
Ну если сальник так резко выдовило,может действительно что-то с вентиляцыей картерных газов.
Потаму как я честно говоря первый раз слышу чтгоб сальник коленвала так резко потек,он обычно сопливится потихоничку начинает,в двигателе явно избыточное давление
Мой Омега
Мой Омега
Отправлено 09 Январь 2009 - 00:06
какой сапун. на масляном насосе стоит редукционный клапан в виде пружины и поршня. Его , по уму, необходимо разбирать и промывать при каждой смене масла т.к. именно его заклинивание является наиболее частой причиной повышенного или пониженного давления масла в двигателе. Вентиляция картера, про которую тебе говорят сервисмены не имеет к этому никакого отношения. Он находится , обычно, около шкива коленвала, впереди двигателя по ходу движения. Масло ваще не причем
заблудший_vlad1412_*
Отправлено 09 Январь 2009 - 00:15
Roman79, +1
Марат42, обычно когда сальник начинает течь почти сразу после его замены напрашиваются 2 вопроса:
1. добросовесность работников сервиса
2. не набил ли сальник старый конавку на коленвале
по поводу первого все просто и понятно, а вот второй вопрос интересен для обсуждения, в моей практике было не один раз, что меняешь сальник а он через некоторое время течь начинает, обычно это неделя-две, так вот у все дело было только в одном, почему то в иномарках, в отличие от наших, резина сальника оказывается прочнее чем коленвал
и старый сальник просто протачивает его а когда садят новый на его же место, он попадает в эту канавку, так вот решение проблемы только одно разумное, сальник забивается не до конца, оставляешь милиметр, другими словами просто недозабиваешь его туда, соответственно сальник не попадает в канавку и течи нет
все просто... во всяком случае в моих примерах
Сообщение отредактировал vlad1412: 09 Январь 2009 - 00:17
