Стояночный тормоз.
Сообщений в теме: 25
#1 tim-75
tim-75
  • Cообщений: 129
  • Автомобиль: Opel Zafira 2.2 DTI
Отправлено 25 Декабрь 2008 - 12:24
как правильно подтянуть ручник и сколько шелчков должно быт при постановки авто на ручник
OPEL ZAFIRA A Elegans 2.2 DTI
#2 AlexSut
AlexSut
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: Astra H 2011
Отправлено 26 Декабрь 2008 - 13:01
При отпущенном рычаге задние колеса должны свободно вращаться.
#3 626974
626974
  • Cообщений: 398
  • Автомобиль: Chevy-Niva н066нв
Отправлено 30 Декабрь 2008 - 08:02
В инструкции не нашёл, в книге по ремонту сказано, что на 3-5 щелчков должно схватывать.
Подтянуть просто.
1. Ставим заднюю часть на подпорки с целью вывесить оба задних колеса
2. В центральном тоннеле убираем вставку, которая образует дно ниши под ручником, затем вытаскиваем пластиковую окантовку чехла ручника и наворачиваем её на ручник вверх. Под рукояткой видим шпильку с резьбой, на которую накручена гайка на 10, её и крутим. Немного изъёбисто, но минут через 5 отрегулировать можно.
3. Если конечно всё нормально в самих тормозных барабанах и не растянут тросик ручника. У меня было не всё нормально и растянут тросик ;-)
Шнивр номер н066нв
#4 dewent
dewent
  • Cообщений: 330
  • Автомобиль: Astra G CC X16SZR F48
Отправлено 31 Декабрь 2008 - 01:04
Подтянуть просто.
Не надо вывешивать, дверь открыть и ногой оттолкнуться. Если суппорт (ручник) на одном клинит то после 10 минкт катанья диск будет реально горячим.
#5 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
  • Автомобиль: Zafira A 2,2 DTI Design Edition
Отправлено 31 Декабрь 2008 - 01:21
#6 626974
626974
  • Cообщений: 398
Отправлено 31 Декабрь 2008 - 10:08
Это называется колхоз.
Степень схватывания не отрегулировать, плюс при таком способе "проверки" тросик вытянется 100%.
Ну и картина человека, толкающего машинку весом полторы тонны лёгким движением ноги... :-)))
Неужели так сложно кинуть пару чурбаков под передние колёса, поддомкратить задок с одной стороны, сунуть под порог пакет досок, повторить операцию с другой стороны и спокойно заниматься решением вопроса.
Шнивр номер н066нв
#7 serAlex
serAlex
  • Cообщений: 359
  • Автомобиль: opel zafira С 130 л.с. 6МКПП КОСМО+допы , серебро
Отправлено 01 Январь 2009 - 08:02
У меня подклинивает ручник одной стороной , разбирал-собирал пару раз, то работает нормально , то клинит, не пойму в чем дело. На самой ручке появляется свободный ход на 1-2 щелчка при заклинивании. В чем неисправность?
#8 dewent
dewent
  • Cообщений: 330
Отправлено 02 Январь 2009 - 00:41
Цитата(Za4a-Andy @ 30.12.2008, 23:46)
Жесть ar.gif 5+ за невтыкаемость в тему!
Радной! Ты не видел как твою машину крутят на СТО официалы. at.gif Тросик не растянется. А насчёт ноги, ну поменяй опорые, почисти суппорта и твои полторы тонны поедут с лёгкого движения ноги.
А по нашим калхозным, сверяют куранты.
Клинит суппорт? Или тросик (бывает, но редко)?
Если суппорт, то чистить, мазать, разрабатывать или если внутри жопа - выкидывать и покупать новый, два.
Если тросик. Снять тросик, достать из шланга. Взять спрэй для чистки тормозов и заливать в шланг, пока с другой стороны не польётся. Потом подымаем другой конец шланга, наполняем его этим же спреем и энергично трясём. При необходимости повторяем. (Технология чистки тяг авиадвигателей, реально, во всём цивилизованном мире используется спрей для чистки тормозов.)
#9 serAlex
serAlex
  • Cообщений: 359
Отправлено 02 Январь 2009 - 10:14
Тросик клинит. А может он растянулся, возможно ли?
#10 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
Отправлено 02 Январь 2009 - 11:15
Ну
Он ксажелению на зафире примерзает зимой.
Сообщение отредактировал Za4a-Andy: 02 Январь 2009 - 11:54
#11 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
Отправлено 02 Январь 2009 - 11:53
#12 dewent
dewent
  • Cообщений: 330
Отправлено 02 Январь 2009 - 15:31
Он на всём примерзает если не чистить.
#13 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
Отправлено 02 Январь 2009 - 20:08
Но вам сильно втыкаемого в тему это должно быть и так ясно.
Сколько у меня машин было ещё не на одной не примерзал кроме опеля.
#14 dewent
dewent
  • Cообщений: 330
Отправлено 02 Январь 2009 - 23:56
У serAlex, как он написал, клинит тросик. Замерзает.
Если замерзает ручник, скорее всего травит тормозуха в суппорт. Натянула воду в себя и замерзает. Проверь суппорта, может и не стоит жаловаться на зафиру.
2 serAlex
Длинный трос - нет ручника
Короткий - есть
Если растянулся - рычаг тянется выше.
Не парься, почисти.
#15 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
Отправлено 03 Январь 2009 - 00:04
А я и не жалуюсь, просто зимой если не обязательно надо то на ручник не ставлю.
#16 dewent
dewent
  • Cообщений: 330
Отправлено 03 Январь 2009 - 00:10
Дело хозяйское, я рабочую тоже не ставлю.
#17 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 03 Январь 2009 - 14:31
Все дело в пыльнике тросика ручника. Надо вытеснить влагу каким-нибудь составом из оболочки тросика, затем загнать туда смазки, поменять пыльник на тросике, туда тоже смазки загнать. Сегодня как раз этим буду заниматься. Справа пыльник порван - замерзает, слева целый - все работает.
BMW X5 3.0d 2006
#18 Alex_NSK
Alex_NSK
  • Cообщений: 380
Отправлено 06 Январь 2009 - 09:22
100% подписываюсь. у меня справа порван пыльник, клинит. Отцепил его просто и всё. и Счас на ручник не ставлю.
Сообщение отредактировал Alex_NSK: 06 Январь 2009 - 09:23
#19 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 06 Январь 2009 - 18:09
Кстати когда одну сторону отцепишь, то можно пользоваться ручником, одно колесо будет тормозить. Выше правда поднимать придется. Я пыльник заменил, но влагу вытеснить видимо придется летом и со снятием тросика, что геморно, т.к. выпуск снимать надо. Я залил все WD-шкой, одел пыльник и наплевал на все - ставлю на ручник и не клинит. Есть чуть-чуть прихват, но при снятии с ручника машина катится, что говорит о том, что не клинит (либо колодки на правом колесе стерлись уже ar.gif ).
BMW X5 3.0d 2006
#20 626974
626974
  • Cообщений: 398
Отправлено 08 Январь 2009 - 22:17
Мне пофигу, как ЧЬЮ-ТО машину крутят официалы. Я свою делаю сам и ПРАВИЛЬНО.
А контролировать степень затяжки ручника без вывешивания задка есть колхоз.
А куда ж он денется.
Поменять опорные? Они тут причём? Может ступичные? Дак они в норме.
Суппорта? Вывешенное колесо свободно крутится, значит и они в норме.
Давление в колёсах? И оно в норме.
Вот только наука физика говорит, что полторы тонны поедут от лёгкого толчка только при нулевом трении. Один Зафирку я уталкивал и останавливал, только это было нихрена не лёгкое движение ноги из приоткрытой двери. И она была не на ручнике.
Вы принимали непосредственное участие в создании? Нет?
Тогда какие они "Ваши"?
Шнивр номер н066нв
