Залил очиститель инжектора Ликви моли в бак
Сообщений в теме: 16
#1 Vitalij83
Vitalij83
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: Опель Вектра А, E16NZ, 1989 г.в., GLS
Отправлено 01 Январь 2009 - 14:59
Залил очиститель инжектора Ликви моли в бак, теперь машина подтраивает, плохо разгоняется на низких оборотах, громче работает движок и т.д. Что могло произойти? Свечи забросало?
#2 berkut
  • Cообщений: 16 392
Отправлено 01 Январь 2009 - 15:18
просто надо пользоваться периодически. растворил всю пакость в системе и загадил форсунки.
#3 Vitalij83
Vitalij83
  • Cообщений: 76
Отправлено 01 Январь 2009 - 16:44
Свечи выкрутил, очень черные, вкрутил другие очищенные. Новые пока бесполезно ставить. Теперь надо форсунку мыть? Сколько это стоит?
#4 berkut
  • Cообщений: 16 392
Отправлено 02 Январь 2009 - 00:16
возможно просто промывки будет мало, надо еще и чистить.
#5 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 02 Январь 2009 - 00:43
Для начала погоняй машину на высоких оборотах...
Мой Омега
#6 Vitalij83
Vitalij83
  • Cообщений: 76
Отправлено 02 Январь 2009 - 00:56
До того, как я залил, машина отлично ездила, хотел еще лучше. Сейчас - холостые держит идеально, как раньше и заводиться тоже. Хочу откатать весь этот бензин, залить новый, должно быть все норамльно
#7 Дмитрий 29 регион
Дмитрий 29 регион
    Меняю километры на деньги...
  • Cообщений: 3 216
Отправлено 02 Январь 2009 - 19:04
+1
Раньше постоянно лил очиститель инжектора Ликви Моли. Движитель как часы. Просто пользоваться надо почаще (рекомендуют через каждые 2000 км баночку использовать).
Сообщение отредактировал Дмитрий 29 рег: 02 Январь 2009 - 19:05
Пробег на Логане 146100 км.
#8 Vitalij83
Vitalij83
  • Cообщений: 76
Отправлено 02 Январь 2009 - 21:30
Пишу о результате. Залил я новый бензин полный бак, поменял свечи на новые, машина троит, но в два раза слабее. Холостые держит идеально, заводиться также как было до промывки, разгон идет нормально. Что теперь делать? Заменить топливный фильтр? Или ехать в сервис на диагностику, возможно засралась форсунка. Посоветуйте.
#9 Дмитрий 29 регион
Дмитрий 29 регион
  • Cообщений: 3 216
Отправлено 03 Январь 2009 - 09:06
Лично я сначала изъездил бы этот бак бензина,а потом уже видно будет пройдет или нет. Попробуй где-нить на пустой дороге на 3-й передаче до 90-100 км/ч хотя бы минут 5-10.
#10 berkut
  • Cообщений: 16 392
Отправлено 03 Январь 2009 - 11:08
а почему именно на 3-й?
может я что-то не так прочитал? но не может быть идеальных холостых и одновременно троить.
фильтр поменяй. это надо было сделать в первую очередь.
#11 Дмитрий 29 регион
Дмитрий 29 регион
  • Cообщений: 3 216
Отправлено 03 Январь 2009 - 19:27
На 4-й при высоких оборотах (тахометра у меня нет - все на слух и по ощущениям) скорость уж больно высокая (можно и 160 км/ч разогнаться),а на второй мне как-то стремно насиловать авто(опять же лично мне).Поэтому и предлагаю третью. Еще довод: на третьей пробовал и помогло,на второй просто не пробовал,так что не предлагаю. Вроде так.
#12 biozard
biozard
    Opel - Это белка ...
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 11 Январь 2009 - 11:32
сначала надо использовать легкую промывку потом после некоторого времени перейти на агресивную. про то что машина начала троить - так и должно быть. весь мусор перетек в форсунки. потерпи. прокатай весь бак. залей новый, прокатай. потом опять легкую промывку. должно быть лучше..
#13 maxiteatr
maxiteatr
  • Cообщений: 925
  • Интересы:автомобиль
  • Автомобиль: Vectra A ,1995,С20NE ,теперь ООБ 1999,x20xev,ручка,100 edition,кожа ,климат,газ
Отправлено 13 Январь 2009 - 07:01
По моему глубокому убеждению, мыть лучше на сервисе WYNN,S-ом.При этом отключается магистраль бензобака и дерьмо из бака не попадает в двиг и рампу форсунок!!!И вообще,как было верно сказано выше,все промывки-агрессивная среда, а все резиновые и поронитовые детали двигла со временем из-за перепадов температур меняют свои изначальные свойства,они могут потечь!!!
#14 biozard
biozard
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 13 Январь 2009 - 09:24
maxiteatr, то что ты написал - это процедура промывки инжектора. тут разговор о мусоре до инжектора. есть такая проблема
#15 maxiteatr
maxiteatr
  • Cообщений: 925
Отправлено 13 Январь 2009 - 15:53
biozard, Есть другой вариант! Откручивается сливная пробка бака-промывается отдельно бак(перед этим с него снимаются шланги бензомагистрали).Затем магистраль отсоединяется от инжектора и продувается компрессором(магистраль).
#16 biozard
biozard
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 15 Январь 2009 - 09:32
maxiteatr, хаха - ты думаешь для рядовых пользователей авто это нормальный вариант? им легче промывку залить чем днище перебирать. у меня вот нет гаража да и холодно сейчас - а тут везде написано что помогает - ведусь как лох. и правда говоря тоже хочу попробовать... хотя знаю что все это полный развод на деньги
#17 dokee
dokee
  • Cообщений: 570
  • Автомобиль: Opel Vectra A C16NZ
Отправлено 17 Январь 2009 - 11:06
у меня вопросик)))а как часто нужно делать промывку системы на C16NZ... да и как часто она актуально?... мне в сервисе ска-ли, что мол если неразу не делал-то не очень хорошо промывкой сразуже, перевый раз лучче все снять и промыть, а уж потом пользоватьсо промывкой--но есть условие -РЕГУЛЯРНО!!!.. а то якобы вся как что есть в трубках, в баке... ну везде как только нальешь промывку рванет в инжектор или в моно))) и такгда уже держись паполной))) так вот стоит ли начинать? и как часто нужно пользаватьсо? да и вообще насколько это актуально на мониках? спс всем!!! az.gif
