Мигает свет в салоне
Сообщений в теме: 9
#1 Luchina
Luchina
  • Cообщений: 93
  • Интересы:Рыбалка, сиськи :-)<br />http://forum.opelclub-by.com/index.php?showuser=1970
  • Автомобиль: OAH z17dth '07
Отправлено 02 Январь 2009 - 17:23
у батьки на Н на холостых моргает свет в салоне... стрелка оборотов, вроде как, на месте
двигатель 1,7дтл
Сообщение отредактировал Главспец: 16 Сентябрь 2011 - 10:54
Убийство флудера надо классифицировать как необходимую самооборону!
#2 Roman79
Roman79
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Astra H (z16xer)
Отправлено 08 Январь 2009 - 23:53
А ещё включите габариты, и увидите что они тоже мигают. так работает регулятор напряжения в зависимости от оборотов двигателя. Характерная особенность.
#3 Luchina
Luchina
  • Cообщений: 93
Отправлено 09 Январь 2009 - 20:20
и что ты хочешь этим сказать?
#4 Roman79
Roman79
  • Cообщений: 37
Отправлено 09 Январь 2009 - 22:32
Ничего. Кроме того что это характерная особенность данной модели. На мой взгляд ничего страшного. (правда из этой особенности вылезают в дальнейшем неполадки типа - в холод не работает левый поворот. пропадает звуковой сигнал, не работает регулятор громкости на руле). Но если кроме моргания нет ничего, то не забивайте голову
#5 berkut
  • Cообщений: 16 408
Отправлено 09 Январь 2009 - 22:46
эфект плохого контакта в щеточном узле. нарушена связь и контроль бортового напряжения. лечится подтягиванием клем на гене и передергиванием разъемов силовой цепи. также рекомендуется проверить контакт и пошевелить предохранители цепи питания.
#6 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 11 Январь 2009 - 11:20
двигатель 1,7дтл
#7 jancss
jancss
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 22:20
Я не могу понять почему пpи работающем двигателе противотуманные фары и освещение салона мигает?
Cделал диагностикy и там появилaсь ошибка:
C1523 - System Voltage Low Voltage
но не знаю насколько это связаннo с проблемамoй освещения.
Astra H, 1.7 CDTI
#8 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 00:21
На все 100%!!!
#9 jancss
jancss
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 18:38
Цитата(ASPID @ 4.11.2010, 1:21)
На все 100%!!!
если все 100%, то кто виноват причинe?
#10 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 10:16
наверно генератор =)))
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
