Люди, такая проблема:
Поменял колодки и перестали держать тормоза (берут только со второго нажатия и то педаль по тихоньку уходит), уже и прокачивал но что-бы сходил воздух не видно было только жидкость. В бочке тоже жидкости хватает. Чего делать не знаю? Слышал что есть самопрокачивающиеся тормоза и надо пеоздить немного... Так это или нет, и что мне делать? Кстати до замены держали как вкопаные, чуть на жмешь и всё.
Замена тормозных колодок
Zet
, 05 Янв 2009 12:10
Сообщений в теме: 6
Отправлено 05 Январь 2009 - 12:23
всмысле не держат? суппорт не сжимается или тормозит плохо?
Отправлено 05 Январь 2009 - 17:20
через 300-500 км все притрется и будет нормально тормозить, если бы менял тормозные диски , то тогда бы сразу схватывали тормоза ,а так только ждать))))
почти черный(темно-синий) сарай, двиг. чумка, 5мкпп, клима, ксенон, велюр)))
Отправлено 05 Январь 2009 - 22:32
Да брат, не парься. Диски неровно сработавшиеся и чтобы колодка зажала диск требуется повторное нажатие. Прокачивать бесполезно. Просто надо дать время претереться или менять на новые диски и направляющие.
#7
Отправлено 06 Январь 2009 - 02:39
вообще обычно новые колодки начинают тормозить более-менее нормально почти сразу, после пары торможений. потом схватывают все лучше и лучше, пока не выйдут на рабочий режим, но даже первое торможение на новых колодках должно быть вполне адекватным.
на воздух в системе тоже не похоже - тогда тормоза должны схватывать, но слабо и при очень большом давлении на педаль (когда воздух наконец сжимается достаточно и в системе появляется нужное давление). качать педаль тут не поможет, только прокачка системы.
симптомы похожи на трещину в тормозном шланге или трубке - педаль проваливается и машина тормозит только пока давишь на педаль. когда она упирается в пол - качаешь и тормоза снова появляются, пока педаль снова не упрется в пол. если трещина маленькая, то давление не исчезает полностью и тормоза работают, только педаль проваливается пока тормозишь. через маленькую трещину тормозуха уходит довольно медленно, некоторое время машина тормозит, пока гтц не глотнет воздуха или шланг/трубка не лопнет окончательно. шланг мог повредиться при замене колодок - варвары любят подвешивать суппорты на самих шлангах, от чего могла испортиться вальцовка, например, или углубиться трещина.
