Снять движок и коробку с распилиной ООБ
Сообщений в теме: 5
#1 New_York
New_York
  • Cообщений: 647
  • Автомобиль: Omega B 2.5 V6 (x25xe)
Отправлено 08 Январь 2009 - 14:20
Итак, есть ооб седан распиленый по середине. надо снять коробку акпп и движок х25хе.
все это дело лежит на брюхе. надо сделать так чтоб коробка и двигатель упали вниз, а где и что откручивать не знаю. с подушек двигатель слетел, рядом с рычагами под колесами открутил по 2 болта подрамника на 21, всеравно не поддается. где там еще чего открутить ? aq.gif
есть мысля ковырнуть это все набок, но весит это все дело не мало. в 3-4 человек если только осилить...
#2 СТО
СТО
  • Cообщений: 598
  • Автомобиль: опель
Отправлено 08 Январь 2009 - 15:43
Если она на яме то проще.Надо отсоединить все шланги которые сообщаются с кузовом,в том числе отсоединить или перекусить если не нужны трубки кондиционера и вообще всю проводку которая идет на кузов.От коробки обязательно отсоединить разъемы так как они могут повредить датчики а так же отцепить тягу селектора и заднюю опору.Из задней части коробки сверху идет шланг который никуда не подсоединяется а то он может застрять.Так же надо снять рулевую трапецию чтобы она не мешала.Может чего забыл но по памяти все не вспомнишь :-)если что пишите письма
#3 New_York
New_York
  • Cообщений: 647
Отправлено 08 Январь 2009 - 16:01
я про яму не говорил ! даже бы тему не создавал еслиб она была
вот рулевая наверное да, если ее не снять, я так понимаю мотор на ней повиснет ?
#4 СТО
СТО
  • Cообщений: 598
  • Автомобиль: опель
Отправлено 08 Январь 2009 - 16:23
#5 димон0764
димон0764
  • Cообщений: 548
  • Автомобиль: Vectra C Caravan 1,8 МКПП, 2008
Отправлено 09 Январь 2009 - 19:23
Попробуй пораздельности: сначала отсоединить двигатель, а затем коробку. Только ее по любому надо хотя бы на домкраты ставить. Удачи.
#6 New_York
New_York
  • Cообщений: 647
Отправлено 09 Январь 2009 - 20:56
короче подрамник открутил и всеравно не поддавалось. а в итоге все это дело держалось на рулевой. открутил ее и движек прям с коробкой внизу остались.
