Нет искры в целиндре=(
Сообщений в теме: 10
#1 Stanley
Stanley
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Corsa B
Отправлено 15 Январь 2009 - 21:37
Помогите пожалуйста, может было у кого такое, в среднем цилиндре нет искры.... Сначала заставили поменять модуль зажигания, поменял, тоже самое осталось, теперь грешат на коммутатор(так его назвали=() похож на эбу, но сказали что его выбить из строя почти нериал.... На диагностику сказали смысла ехать нет, сказали ниче не покажет...=( Свечи менял, новые... Помогите... двигатель 3х целиндровый Х10ХЕ!
#2 dyc30
dyc30
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: OPEL CORSA C 1,0 2002
Отправлено 15 Январь 2009 - 23:26
Заполни профиль
По теме: Я бы посоветовал диагностику, а там может и мастеров сменить.
#3 speedfight
speedfight
  • Cообщений: 297
  • Автомобиль: tigraa мобиль
Отправлено 16 Январь 2009 - 11:10
Может провод пробит?провода поменяй местами.
TiGRA рулит - МЫ РУлим!!!
#4 Baдим
Baдим
  • Cообщений: 544
  • Автомобиль: Astra H 2.0 Т
Отправлено 17 Январь 2009 - 01:14
проводов там нет, или модуль или эбу
под замену
#5 aov
aov
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Вектра-Ц 2004 1,8 ручка
Отправлено 17 Январь 2009 - 08:18
Однозначно диагностика... а "мастеровых" в сад... тебя модуль зажигания не научил?
#6 Stanley
Stanley
  • Cообщений: 10
Отправлено 17 Январь 2009 - 14:59
ВОТ ВОТ... очень надеюсь что провод, но если провода то их вообще почти невозможно найти, ну т.е. где пробиты... диагностика датчики ток покажет какие неработают...
#7 berkut
  • Cообщений: 16 389
Отправлено 17 Январь 2009 - 16:08
не ищи, а просто поменяй.
#8 chewarik
chewarik
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Opel corsa B Edition 2000 (x10xe)
Отправлено 18 Январь 2009 - 11:49
А модуль-то новый был? Или мастера подсунули "БУ"? Надо бы проверить проводку от модуля до ЭБУ.
Сообщение отредактировал chewarik: 18 Январь 2009 - 11:50
Перед тем, как сжечь мосты - убедись, на той ли ты стороне.
#9 Stanley
Stanley
  • Cообщений: 10
Отправлено 19 Январь 2009 - 17:44
Модуль новый покупал в экзисте, Жгуты проводов думаете? Я то поменяю, вот мне интересно, там 3 провода идут для подачи искры, или один? Просто если один, то я смысла не вижу их менять, опять только деньги выбрашу...
2 chevarik, наши машинки идентичны.... у меня точно такая же... тоже похоже без кондея, но с люком...
#10 Stanley
Stanley
  • Cообщений: 10
Отправлено 21 Январь 2009 - 19:53
Кстати еще забыл написать, с толкача заводится машина, и при отключенном датчике распредвалов с ключа заводится, но двиган при этом все равно троит сильно=(
#11 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 21 Январь 2009 - 20:00
давно бы уже сделал диагностику и было бы тебе счастье
тел. (495) 508-5820
