капитальный ремонт двигателя
Сообщений в теме: 13
#1 михон0
михон0
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: corsa c
Отправлено 16 Январь 2009 - 14:52
Привет всем.Двигатель Z14XE приговорен к капремонту на 105тысяче.Диагноз скол поршня между кольцом и верхней частью.Вобщем МАСТЕР говорит нужен поршень 1го ремонта размером 78.1мм на мой двигатель Z14XE в екзисте нашлось 3 варианта ориг.поршней по 7-9 тыс каждый . Предложение мастера поставить поршня отZ14xep они гораздо дешевле по2-3тыс ,но есть различие в верхней паверхности:моя поверхн.плоская ,а у Z14xep она с выемками.Исходя из этого мастер говорит о расточке головки под последний поршень.но при этом говорит можем промахнутся со степенью сжатия(т.к. ее трудно расчитать)и это черевато таким же итогом т.е. детонацией. Что очень нужен совет?Спасибо.
#2 Ramzess
Ramzess
  • Cообщений: 239
  • Автомобиль: Opel Vita (Corsa C) 2001 1,4 4АКПП +ВАЗ-2121 "Нива" + Honda Accord VI 1999 2.0
Отправлено 16 Январь 2009 - 23:47
А какого года машинка? У меня Vita 2001 г.в. Но двигатель такой-же Z14XE. По моему win-у exist почему-то выдает размеры цилиндра 77.59 мм, 77.60 и 77.61 и все они идут как стандартные почему-то (идентификаторы разные). И есть еще одна строчка в которой нет размеров, но написано "ПОРШЕНЬ,ПАЛЕЦ И КОЛЬЦА,В СБОРЕ,0.5 ММ ВЫШЕ НОМ. РАЗМ". А как узнать какой у меня размер диаметра цилиндра? Кстати последняя строчка - цена 8-9 тыс руб, а три первые - есть аналоги 2900 руб.
#3 Baдим
Baдим
  • Cообщений: 544
  • Автомобиль: Astra H 2.0 Т
Отправлено 17 Январь 2009 - 01:11
Цитата(михон0 @ 16.1.2009, 15:17) Просмотр сообщения
очень нужен совет
купи поршневую б/у на свой мотор и выбери один поршень
#4 михон0
михон0
  • Cообщений: 34
Отправлено 17 Январь 2009 - 10:32
Машина2001года.Вадим а где это можно сделать?спасибо
#5 Sergey_
Отправлено 17 Январь 2009 - 10:56
Цитата(михон0 @ 16.1.2009, 17:17) Просмотр сообщения
Двигатель Z14XE приговорен к капремонту на 105тысяче. ... .Вобщем МАСТЕР говорит нужен поршень 1го ремонта размером 78.1мм
Непонятно - почему нужен один поршень именно ремонтного размера? Может, все-таки нужен коплект поршней?
Растачивать под ремонтный размер один цилиндр из четырех - это примерно то же самое, что на одно колесо поставить резину другого размера. Теоретически можно ехать, но на своей машине я бы не стал проводить таких экспериментов.
Можно, конечно, предположить, что блок уже расточен под ремонтный размер - но при пробеге 105 ткм это сомнительно.
Ничего странного, селективная сборка. Нормальное явление для всех новых моторов.
Ремонтный размер под расточенный блок.
Номинальный - найти в описании двигателя.
Фактический - измерить нутромером после снятия головки.
Ремонтные поршни - только оригинал, номинальные - есть аналоги.
#6 михон0
михон0
  • Cообщений: 34
Отправлено 17 Январь 2009 - 15:42
Нужен конечно комплект поршней,описался.Машина прошла всего105 тыс можно ли обойтись без расточки поставив новые номинальные но размером больше (или же свой номер поршней ) и чем это черевато?На гильзе имеется небольшая царапина.
#7 Sergey_
Отправлено 17 Январь 2009 - 17:01
На этот вопрос может ответить только моторист, после обмера всех цилиндров на диаметр, эллипс, конус...
#8 chewarik
chewarik
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Opel corsa B Edition 2000 (x10xe)
Отправлено 18 Январь 2009 - 11:34
Если царапина поверхностная, то ничего страшного. Она при обкатке новых колец может "раствориться" (можно ещё добавить "ER" для большей уверенности). А если глубокая царапина, то лучше, конечно, расточить. Иначе удачи не видать.
Перед тем, как сжечь мосты - убедись, на той ли ты стороне.
#9 Stanley
Stanley
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Corsa B
Отправлено 22 Январь 2009 - 21:09
я комплект заказывал, правда на 3х цилиндровый, мне обошелся 12,5к финские... попробуй их найти, остальных скорей всего не будет на складах, ну это которые по 2-3 тыщи...
#10 Kadmitan
Kadmitan
  • Cообщений: 801
  • Автомобиль: Мицубиси Лансер Х
Отправлено 23 Январь 2009 - 20:55
беги-ка лучше мил человек от ентого моториста и не оглядывайся. скажи ему спасибо и алё.
#11 Traxtarist
Traxtarist
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Corsa 2007
Отправлено 15 Июнь 2010 - 23:46
Ставить только комплект.
Поршня собирают с пальцами и шатунами
и балансируют, т.е. поставишь один будет детонация.
А также каждый цилиндр точиться под поршинь вот и думай )
#12 ильgsi
ильgsi
  • Cообщений: 351
  • Интересы:www.kadett.ru<br />www.redliners.ru
  • Автомобиль: opel corsa b c20xe
Отправлено 16 Июнь 2010 - 11:54
как балансируют собраные поршня пальцы и шатун и взаимосвязь не отбалансированных поршенй с пальцем и шатуном и детонации????
ps ваобще странный моторист который спрашивает у тебя что делать
он поидее должен дать конкретный ответ как делать и сколько стоит если он сомневаеться то лутше отказаться от его услуг тк может так починить что придёться замену блока производить с переоформлением...
везти нормальному мастеру он сразу тебе скажет что делать с этим двигателем вместе решите что дешевле делать вариант проверти поршня от 1.6 какой размер их номинальные поставить с расточкой твоего блока
Сообщение отредактировал ильgsi: 16 Июнь 2010 - 11:58
#13 Traxtarist
Traxtarist
  • Cообщений: 13
Отправлено 23 Июнь 2010 - 08:18
Поршни с завода идут комплектом, у каждого комплекта разный вес.
#14 Sergey_
Отправлено 23 Июнь 2010 - 08:50
Это верно. Но какое оношение вес поршней имеет к детонации???
