Был заменен правый передний внутренний ШРУС и погнута внутренняя часть корпуса за правым передним колесом, вот, на сколько я понял, нужно расстояние между внутренними частями корпуса передней части, как умнее выразиться не знаю
Геометрия кузова
skatra
, 22 Янв 2009 18:36
Сообщений в теме: 4
Отправлено 22 Январь 2009 - 18:36
Дорогие агиловоды! Предстоит небольшой кузовной ремонт, но ни где не могу найти схему кузова с размерами и геометрией
Помогите кто чем может. В инструкции opel & suzuki wagon r - не нашел.
[b]opel agila 1,0
Отправлено 22 Январь 2009 - 19:50
Pos.
Dimensions
1
1354
2
394
3
1095
4
1360
5
697
Pos.
Dimensions
17
1195
18
1071
21
1340
22
1353
24
1333
25
1371
28
1720
Dimensions
1
1354
2
394
3
1095
4
1360
5
697
Pos.
Dimensions
17
1195
18
1071
21
1340
22
1353
24
1333
25
1371
28
1720
тел. (495) 508-5820
тел. (495) 508-5820
Отправлено 22 Январь 2009 - 20:21
конкретно этого размера не бывает, должны соответствовать размеры между контрольными точками, тогда этот размер встанет на место автоматом
вот на русском
Таблица к схеме измерения кузова
Поз.
Название, измерительный участок
Размеры в мм
1
Диагональ проема моторного отделения
1354
2
Глубина моторного отделения
384
3
Ширина между двумя куполами амортизационных стоек
1095
4
Диагональ рамы переднего стекла
1360
5
Высота рамы переднего стекла
697
6
Диагональ рамы передней двери
1398
7
Высота рамы передней двери
1096
8
Проем рамы передней двери (от передней до средней стойки)
810
9
Диагональ рамы задней двери
1269
11
Высота каркаса задней двери
1116
12
Проем рамы задней двери (от средней до задней стойки)
687
13 a
Диагональ рамы бокового окна
376
13 b
416
17
Расстояние между обеими передними стойками (сверху)
1195
18
Расстояние между обеими средними стойками (сверху)
1071
19
Расстояние между обеими задними стойками (сверху)
1063
20
Расстояние между обеими четвертыми стойками (сверху)
1105
21
Расстояние между обеими передними стойками (посередине)
1340
22
Расстояние между обеими средними стойками (посередине)
1353
23
Расстояние между обеими задними стойками (посередине)
1354
24
Расстояние между обеими передними стойками (снизу)
1333
25
Расстояние между обеими средними стойками (снизу)
1371
26
Расстояние между обеими задними стойками (снизу)
1366
27
Диагональ от задней стойки (сверху) до задней стойки (снизу) (слева - нижняя часть)
1689
28
Диагональ от средней стойки (сверху) до средней стойки (снизу) (слева - нижняя часть, справа - верхняя часть)
1720
29
Диагональ проема задней откидной двери
1295
30
Высота проема задней откидной двери
1005
31
Ширина между торцами боковых панелей (высота задних фонарей)
1215
34
Глубина пола багажника
552
35
Диагональ пола багажника
1124
Все размеры в мм без указания допуска. Допуск ±2 мм. Все точки измерения, не показанные на увеличенном изображении, отсчитываются от поперечин кузова или уплотнительных кромок. Для точек измерения радиусов следует выбирать наибольшее значение измерительного участка.
Передняя стойка
шарнирная стойка передней двери - на всех моделях
Средняя стойка
замыкающая стойка передней двери - на всех моделях
Задняя стойка
замыкающая стойка задней двери - на всех моделях
Четвертая стойка
удлинение крыши сбоку и рама задней откидной двери
вот на русском
Поз.
Размеры в мм
1
1354
2
384
3
1095
4
1360
5
697
6
1398
7
1096
8
810
9
1269
11
1116
12
687
13 a
376
13 b
416
17
1195
18
1071
19
1063
20
1105
21
1340
22
1353
23
1354
24
1333
25
1371
26
1366
27
1689
28
1720
29
1295
30
1005
31
1215
34
552
35
1124
Передняя стойка
Средняя стойка
Задняя стойка
Четвертая стойка
тел. (495) 508-5820
тел. (495) 508-5820
Отправлено 29 Январь 2009 - 00:07
Vadim 777, Помогите нужны контрольные точки, лонжеронов и диогонали дниша на opel corca 2007г
Схема обмера кузова
Методы экспресс-измерений посредством телескопической мерной рейки MKM-642-A предусмотрены только в области надстройки кузова.
Измерения в области днища выполняются только с помощью электронного учета данных измерений.
Модели L 08, L 68
Моторное отделение
1
Диагональ проема моторного отделения (1370 мм IV / 150 мм)
2
Ширина между распоркой колесной ниши слева и справа (1310 мм IV / 100мм)
3
Ширина между куполами амортизационных стоек (1167 мм I)
Модели L 08, L68
Моторное отделение/переднее стекло
4
Диагональ купола амортизационной стойки - распорки колесной ниши (1298 мм I + IV / 100мм)
5
Диагональ рамы переднего стекла (1458 мм I)
6
Высота рамы переднего стекла посередине (983 мм Складная линейка)
Модель L 08
Проем передней двери
7
Диагональ рамы передней двери (1468 мм I)
8
Высота рамы передней двери (996 мм I)
9
Проем рамы передней двери от передней до средней стойки (1084 мм I)
Модель L 68
7
Диагональ рамы передней двери (1342 мм I)
8
Высота рамы передней двери (954 мм I)
9
Проем рамы передней двери от передней до средней стойки (826 мм складная линейка)
Модель L 68
Проем задней двери
10
Диагональ рамы задней двери (1161 мм I)
11
Высота рамы задней двери (999 мм I)
12
Проем рамы двери от средней до задней стойки (675 мм складная линейка)
Модель L 08
Проем бокового окна
13
Диагональ бокового окна (649 мм складная линейка)
Модель L 08, L 68
Передняя стойка
14
Расстояние между передними стойками сверху (1169 мм II)
15
Расстояние между передними стойками посередине сверху (1315 мм II)
Модели L 08, L 68
Передняя стойка (продолжение)
16
Расстояние между передними стойками посередине снизу (1358 мм II)
17
Диагональ между передними стойками (1613 мм I)
Модель L 08
Средняя стойка
18
Расстояние между средними стойками сверху (1189 мм I)
19
Расстояние между средними стойками посередине спереди (1364 мм I)
Модель L 68
Средняя стойка
18
Расстояние между средними стойками сверху (1169 мм I)
19
Расстояние между средними стойками посредине спереди (1359 мм I)
20
Расстояние между средними стойками посередине сзади (1359 мм I)
тел. (495) 508-5820
тел. (495) 508-5820
