Термостат
Andryu77
, 27 Янв 2009 21:31
Сообщений в теме: 14
Отправлено 28 Январь 2009 - 10:44
Действительно, зачем нужна такая инфа?
Термостат либо работает либо нет. Была у меня такая проблема http://forum.opel-cl...showtopic=33175
Отправлено 28 Январь 2009 - 22:37
Да все дело в том что не могу понять то-ли с движком все нормуль то -ли геморой т.к. как я раньше писал что съездил на ТО-2 к офицалу и началась проблема с системой охлажения!!! Сначала было все в порядке, но на следующий день ударили морозы до -30С, и у меня перестал нагреваться двигатель в городе на 1 и 2 передачах, как только включаю 3 или 4 мотор потихоньку но прогревается до 90С, но как только останавливаюсь не выключая двигателя температура ползет вниз, так-же на холостых вабще не греется!!!???? Антифриз как я понял гонят по малому кругу, а по большому не хочет!!! Что за глюк такой??? Сейчас на улице -7, машина вроде греется ну т.е. температура по доске приборов свою норму, но бывает такое что машина не набрала 90С включаю интенсивный обдув и температура начинает падать! Что за хрень понять не могу! Дилер в 300км. от меня и предлогает приехать, добраться пока не могу, вот отсюда и возник этот вопрос!!!
Написал с ошибками, интенсивный обдув включаю на холостых!
Отправлено 29 Январь 2009 - 11:27
2 Andryu77
то что ты описываешь - это скорее означает что термостат не закрывается
даже по твоему описанию я тебя уверяю - проблема есть
такого быть не должно
бензиновый двигатель даже на холостых в мороз 30 градусов должен нагреваться и температура не должна падать
Отправлено 29 Январь 2009 - 19:41
2 Andryu77
Ты немного не прав.
Вектра Ц не грееца на холостых. обсуждалось на соседнем форуме. Так что в -30 возможно что и нормальная ситуация. К меня когда термостат клинило, гоняло жидкость по малому кругу, у меня всё время молотил вентилятор когда я на холостых стоял и шланги радиатора холодные были.
продано: OVC GTS, Z22YH, 5МКПП, 2004(5)г.
ищу PAssat B6
ищу PAssat B6
#9
Отправлено 30 Январь 2009 - 10:47
#10
Отправлено 30 Январь 2009 - 16:43
2 freddy_kruger
ну ка скинь ссылочку где она не греется?
у меня почему то греется да и вообще не поверю что бензиновое двигло не греется
2 ascii
если не греется значит неисправна система охлаждения и если картонка помогает значит точно неисправна
а вообще если вы оцениваете прогрев машины по указателю на приборной доске то вы опять же неправы - это температура с датчика на радиаторе - на радиаторе вполне может не греться
или все кто кричит что она не греется смотрят на стрелку? здесь что все наивные совсем что ли?
2 ascii
Сообщение отредактировал Antony_87: 30 Январь 2009 - 16:45
#12
Отправлено 30 Январь 2009 - 22:09
Посмотрел сегодня тестовый режим БК, на улице -12, вроде все в норме, температура поднимается до 100С, термостат оказывается срабатывает на 97-99С, Скорее всего это был загон, т.к. в прошлую зиму таких морозов у нас не было, проверял, патрубки к радиатору в непосредственной близости от него нагреваются после 97, т.е. термостат значит открывается=))))
Всем спасибо вопрос снят!!!!
#13
Отправлено 02 Февраль 2009 - 11:56
Термостат открываеться при 82-84 градуса.... то, что подымаеться температура до 100 (по БК) и крутит вентилятор ми не охлаждает - это тоже нормально, при температуре окружающей среды большей чем чем +4 или +5 при нагреве до 97-98 вентилятор будет охлаждать до 93-94 Вообщем так называемая "система антиобледенения" работает... но о ней никто не знает, что самое смешное...
#14
Отправлено 30 Август 2014 - 23:39
Вот тоже хотел спросить-Z18XER термостат не давно менял,новый имеет по среднему диаметру на клапане перфорацию заделанную резиной,на снятом термостате ее нет.Недавно после проблем с охлаждением опять снял термостат-резины нет,машина плохо греется.Для чего это сделано,и можно ли чем то замазать эти отверстия???
Сообщение отредактировал HUSEIN: 30 Август 2014 - 23:40
