Датчики положения коленчатого вала и распредвала.
Отправлено 31 Январь 2009 - 14:08
Кстати, машина глохнет практически на каждом светофоре и не заводится, скидываешь клему с АКБ всё начинает работать, грешу на датчик, может, есть другие предположения?
Заранее спасибо...
Отправлено 31 Январь 2009 - 14:29
Доброго времени суток. Созрел вопрос , Opel zafira 2000г. 1.8 16V АКПП горела машинка с ключиком на панели, поехал на компьютерную диагностику, там постановили код ошибки P0335 (неисправность цепи датчик а (А) положения коленчатого вала), посоветовали заменить, ну сразу на рынок помчал, датчик стоит 40$, ну рас надо, значит надо, уже покупать собрался, а мне вопрос в лоб, на 3 контакта датчик, или на 2, помчал в гараж, искал-искал датчик, так и не нашёл, может, кто подскажет, где его найти этот самый датчик положения коленчатого вала...
Заранее спасибо...
вот, только врятли это поможет, это же X18XE1, частенько ЭБУ выходит из строя
тел. (495) 508-5820
Отправлено 02 Февраль 2009 - 21:54
Отправлено 03 Февраль 2009 - 00:22
P0339 Неисправность датчика А положения коленвала
Датчик это катушка. Скрепка заменяет перемычку потому что соответствукт её параметрам (16 лет с компьютерами, ниразк неслышал чтобы ктото пытался так заменить джемпер). Накустарить катушку непройдёт. У тебя есть разъём вот и пляши от него.
Отправлено 03 Февраль 2009 - 10:57
Так это что же получается, без датчика я на аварийном режиме катаюсь, а про скрепку я имел ввиду сам разъём для датчика, может там можно вместо датчика что нить замкнуть? И вот ещё, расход топлива у меня сумашедший, может ето быть из-за неимения датчика?
Отправлено 03 Февраль 2009 - 16:31
#7
Отправлено 03 Февраль 2009 - 21:20
Нет, да.
... на показаниях датчика распредвала, но это предположение!!!!
Ты сам и ответил.
Сообщение отредактировал dewent: 03 Февраль 2009 - 21:21
Отправлено 03 Февраль 2009 - 23:23
По каталогу exist есть заменители
Hans Pries 206 694 756
Dello 01-3062380459-A
Цена им 700-750 р. Всяко не 2-2.5 т.р за оригинал...
Судя по схеме управления X18XE1, датчик наш двухконтактный. Он там числится под номером 49.
PS - И напиши в профиль, с каких ты краев ? Гладишь, земляки найдутся, что-нибудь оптимальное подскажут (магазин, разборка, СТО)...
#9
Отправлено 08 Апрель 2014 - 12:54
#10
Отправлено 08 Апрель 2014 - 12:57
И фото сломанного отлива тоже, плс.
#11
Отправлено 08 Апрель 2014 - 13:07
Сообщение отредактировал klupavas: 08 Апрель 2014 - 15:50
#12
Отправлено 08 Апрель 2014 - 19:24
#13
Отправлено 09 Апрель 2014 - 12:56
#15
Отправлено 09 Апрель 2014 - 14:57
Дачтик коленвала
[attachmentid=112567]
Датчик распредвала
[attachmentid=112568]
Может кому пригодится )))
Ну а поездку на СТО для проведения какого либо ремонта ОПИСЫВАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО - как говорится ищи неисправность там где работали люди, ну или "автомеханики".
Сообщение отредактировал Volodia24: 10 Апрель 2014 - 16:16
