И всетаки рессоры
Сообщений в теме: 9
#1 CarelessAngel
CarelessAngel
  • Cообщений: 46
  • Интересы:Моторы Машины Скорость
  • Автомобиль: Ascona Coupe 16sh; Frontera A 2,4
Отправлено 02 Февраль 2009 - 01:10
Граждане внедорожники, всетаки кто что придумал с рессорами на пятидверку,уж дюже жалостливо зад по асфальну тащица......sad.gif
что кудда какие листы ставить , какие серьги зачем почему???
ничего в рессорах не понимаю...... даже толком не пойму для чего эти серьги нужны?
ребята на ТО говорят мол насуй волговских пластмассок между листами и не умничай, а хоцца по человечески, на новые 20000 нетуsad.gif
#2 Алексей
Алексей
  • Cообщений: 7 599
  • Интересы:OPEL
  • Автомобиль: QX80
Отправлено 02 Февраль 2009 - 02:23
О какой хоть фронтере речь? А то в ОФА 96 года и в ОФБ нет рессор.
#3 CarelessAngel
CarelessAngel
  • Cообщений: 46
Отправлено 02 Февраль 2009 - 21:12
Сорри , сразу не сообразил, OFA 1994 года 2,4ы
#4 michail020
michail020
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: опель фронтера Б
Отправлено 03 Февраль 2009 - 22:19
у товарища была такая беда! лечил установкой дополнительного листа(толи от волги, толи от уаза)и ставил серьги отгазели. вот уже год ездит и все Ок! bf.gif
#5 технарь
технарь
  • Автомобиль: опель-фронтера 1995г.в.2.4л.
Отправлено 10 Февраль 2009 - 18:10
Дружище,ничего сложного нет.Сначало снимаешь рессору целиком,затем раскручиваешь стягивающий болт и разъединяешь листы.Потом между родным коренным листом и подкоренным вставляешь Волговский подкоренной лист,предварительно обрезав его под размер родных.Между листами вставляешь противоскрипные шайбы от Волги(волговские пластмасски) и опять стягиваешь стяжным болтом(если он стал короче,поставь длинней).Потом ставишь на машину в обратной последовательности,а серьги поставь от Газели(это где крепится задняя часть рессоры).Газелевские серьги длинней,и также существенно приподымут машину.Дополнительный Волговский лист также подымет машину.Вот так.Если помог,то буду рад.Удачи.
#6 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
  • Автомобиль: OFA 5-dvr c24ne with air conditioning and GBO
Отправлено 10 Февраль 2009 - 22:21
Болт под "ГАЗелевские" серьги.
Взято отсюда.
Не хотите по-хорошему - вазелин исключим!
#7 CarelessAngel
CarelessAngel
  • Cообщений: 46
Отправлено 10 Февраль 2009 - 22:47
Спасибо добрым людям , не оставили в бедеsmile.gifна выходных все присуну, как что отпишусь forever.gif
#8 sanekin
sanekin
  • Cообщений: 237
Отправлено 14 Март 2009 - 17:35
Ну тк получилось поднять машинку??? а то у меня на фросе спорт тож задок как то низковат....
#9 CarelessAngel
CarelessAngel
  • Cообщений: 46
Отправлено 14 Март 2009 - 22:09
Если честно то нет, немного опустил морду и в пришципе стало нормально , я так подумал что если поставить серьги от Газели она поднимится но нагрузка на рессору будет не правильная и в конце концов она сломается, знакомые из таксопарка подсказали что на старых волгах были рессоры именно такой ширины как на фросе , нужно вот найти что нить похожее на подкоренной родной, и попробовать присунуть ..........
я даж думал пневмоподушки между чулком и рамой воткнуть , но если учитывать ход подвески, это не реально он там почти 30 см а подушка даст тока 15-20 этого мало когда по горам карапкаишься.........
#10 masterena
masterena
  • Cообщений: 90
  • Интересы:ПОЛАЗИТЬ в чем-нить, чтоб сделать конфету для морального удовлетворения и пользы себе и окружающим.
  • Автомобиль: Opel Frontera 2.4I (C24NE) 1991г.в.; Opel Astra F (C14NZ) 1995г.в. у жены
Отправлено 21 Май 2009 - 22:36
Уважаемый, одного листа будет мало, мягкие они у волги. У мя 3 штуки верхних волговских стоят взамен 2-го и 3-го листа, и обрезаны и заострены. Зато нагрузка приходится оч равномерно. Рессоры брал новые от универсала, и все равно мягкие они, но 1.5 года и не садятся. До кучи стяжки волговские дополнительно воткнул и прокладки. Последние особо на высоту не влияют, не думая, можно и переборщить с прокладками, и рессора будет работать на излом. Такая же хрень вызывается всякими длинными серьгами. Есть же у рессор определенный ход-до отбойника. Занимаясь рессорами не нужно забывать об амортизаторах: дохлые они могут запросто дать подвеске переломать листы...
Ну... меня Славка зовут!
