температура двигателя
Сообщений в теме: 10
#1 feel_good
feel_good
Отправлено 13 Февраль 2009 - 15:13
скажите, пожалуйста, где в корсе показана температура двигателя?
#2 392_anna
392_anna
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel corsa
Отправлено 13 Февраль 2009 - 18:32
Нигде... unsure.gif нету у нее датчика температуры двигателя! а когда я в сервисе стала спрашивать как же ее тогда греть-мне сказали-грей на "глаз"! wacko.gif
#3 borpskov
borpskov
  • Cообщений: 303
  • Автомобиль: Opel Corsa 5дв, 2008гв, 1.0L, МКПП, Essentia, Royal Blue
Отправлено 13 Февраль 2009 - 20:52
feel_good,
Индикатора температуры двигателя в Корсе Д нет, как и в большинстве её конкурентов-одноклассников. Есть только индикатор перегрева.
Заполните профиль как следует.
Сообщение отредактировал borpskov: 13 Февраль 2009 - 20:53
#4 feel_good
feel_good
Отправлено 13 Февраль 2009 - 21:26
хмм... спасибо!
#5 АлександрOpel2008
АлександрOpel2008
  • Cообщений: 6
Отправлено 23 Март 2016 - 18:30
На корсе Д все есть, не знаете не говорите. просто надо на щетке нажать 3 коротко и держать нажатым, потом вторая или третья менюшка покажет температуру двигателя онлайн)))
#6 dacrew
dacrew
  • Автомобиль: Corsa D z12xer
Отправлено 28 Март 2016 - 18:03
На какой щетке надо нажать 3 раза?
кнопку сброса суточного пробега?
#7 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 28 Март 2016 - 19:29
dacrew, включить радио, нажать и удерживать кнопку settings на магнитоле до звукового сигнала, после звука отпустить и кнопкой BC листать меню.
Coolant это температура двигателя:
http://forum.opel-cl...t...st&id=62738
#8 Anton_64rus
Anton_64rus
  • Автомобиль: Corsa D 1.4, Astra H 1.8
Отправлено 12 Август 2024 - 08:42
Всем привет. Вопрос к владельцам corsa d с двигателем серии Z: какая температура двигателя нормальная при езде без пробок и летом z14xer? Суть такая, раньше температура двигателя по ровной дороге со скоростью около 100км/ч была 89С - 92С с климатом так же, с термостатом на 92С. Была замена помпы (hepu), радиатора (nissens). Температура стала 95С - 98С, с климатом могла уйти до 101С и вентилятор её скидывал. Заменил термостат (wahler) на 92С, промыл всю систему и новый антифриз, толку ноль. Обратил внимание на радиатор у не оригинала nissens 40 трубок, по 20 в ряд, у оригинала bahr 50, поставил оригинал, но бу перед установкой так же промыл его, в итоге выиграл пару градусов теперь 92С- 95С, а с климатом 95С. Понимаю что все в пределах рабочей температуры, но не даёт покоя почему температура стала выше, при этом температура на улице 18 - 20, т е далеко не жара. Может быть это мои мнухи просто и оставить все как есть?
#9 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 12 Август 2024 - 21:49
Все у вас нормально, не переживайте
#10 Anton_64rus
Anton_64rus
Отправлено 19 Август 2024 - 07:58
Да, понятно что двигатель работает в пределах теплового диапазона, но почему произошел сдвиг на 3 - 4 градуса, понять на могу)))
#11 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 19 Август 2024 - 16:25
Факторов очень много, если разбираться с каждым, не хватит ни каких букв. Если в общих чертах - машина не молодеет и все факторы работают против улучшения теплоотдачи системы охлаждения.
