высокая температура двигателя
Сообщений в теме: 8
#1 Silvio Manuel
Silvio Manuel
  • Cообщений: 31
  • Интересы:Люблю шуршание купюр и звон монет.
  • Автомобиль: Vectra B
Отправлено 17 Февраль 2009 - 20:09
Господа, помогите советом. Я здесь впервые.
Мотор у меня 2001 года, пробежала по спидометру 84 496 км. Двигло 1,6 z16xe. Где-то тысячу км назад поменял ГРМ: помпу, ролики, ремень и ремень генератора. И стал замечать, что стрелка температуры двигла стала доходить до 100 градусов. Причем при включенной климе на 20 держит 100, переключаю на 21, падает до 90. У меня даже летом выше 93 не поднималась стрелка. В чем проблема может быть. Может вентилятор не срабатывавет. Хотелось бы услышать мнение знающих людей. Спасибо.
Nothing Personale ICF
#2 dewent
dewent
  • Cообщений: 330
  • Автомобиль: Astra G CC X16SZR F48
Отправлено 17 Февраль 2009 - 22:24
Скорее всего термостат дохнет, но он у тебя вроде рядышком стоит. Как ты пишеш, до вентилятора у тебя не греется. Начни с него, операция простая и в 90 процентах устраняет болезнь. По пробегу нормально.
#3 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 18 Февраль 2009 - 09:23
На больших оборотах Check не горит? Проверить работу вентилятора можешь визуально - прогрел мотор и заглянул под капот.
#4 Silvio Manuel
Silvio Manuel
  • Cообщений: 31
Отправлено 18 Февраль 2009 - 09:26
Нет, ничего не горит. Все работает как часики. Ездил, бед не знал, и случайно бросил взгляд на стрелку температуры. Сразу появились сомнения и вопросы.
#5 K!mm
K!mm
  • Cообщений: 333
  • Автомобиль: OVB X16XEL
Отправлено 18 Февраль 2009 - 23:29
Silvio Manuel,
Таж малина, машина стала быстрее греться, вот счас до лета подожду, а там если не измениться поменяю термостат...
#6 Stalker
Stalker
  • Cообщений: 9
Отправлено 23 Февраль 2009 - 20:51
Приветствую Всех, Стал обладателем вектры б 2000г.в., до этого ездил на отечественных, заметил что температура не поднимается на панели приборов, проехал 250 км а она как вкопанная какая была такая и стоит, настораживает немного, и вопросик , на скольки градусах должен заработать вентилятор?
#7 dewent
dewent
  • Cообщений: 330
Отправлено 23 Февраль 2009 - 21:39
Термостат
#8 Stalker
Stalker
  • Cообщений: 9
Отправлено 24 Февраль 2009 - 18:58
Спасибо, еще вопрос, дилетант ведь(, при скольки градусах срабатывает вентилятор, и как можно его проверить, работает ли он вообще?
#9 dewent
dewent
  • Cообщений: 330
Отправлено 24 Февраль 2009 - 19:32
На 92 открывается термостат, на 102 или 107 он полностью открыт. Температкра сраб. вентилятора около 102-108.
Имитация повышения температуры двигла.
