Проблемы с электрикой.
Сообщений в теме: 23
#1 Sergyy
Sergyy
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: Zafira B 1.6 (2007г.в)
Отправлено 18 Февраль 2009 - 22:45
В конце сентября на ТО-1 попросил помыть двигатель и прошить БК.
Через 1,5 месяца начались проблемы с аккумулятором.
Выяснилось,что
1) с заглушенным мотором потребление тока составляет 0,64А, практически столько же и со штатной сигнализацией;
2) показание напряжения на клеммах аккумулятора по прошитому БК на 1В ниже, чем по измерительному прибору подключенному к клеммам;
3) напряжение зарядки по БК в среднем 13,5В, а по измерительному прибору 14,5В.
До ТО-1 небыло никаких проблем даже зимой,когда машина по две недели стояла.Пробег 15тыс.км.
У кого с электрика точно в порядке, можете аналогичные параметры замерить на своей машине?
Что посоветуете в решении проблемы?
Если ничего не поможет, думаю обратиться к диллеру, а там наверное точно будут голову морочать и уверять, что всё в порядке, просто надо чаще ездить.
#2 RubenS
RubenS
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Opel Zafira Cosmo 1.8
Отправлено 19 Февраль 2009 - 08:57
Т.к. авто у вас на гарантии обращайтесь с претензией к диленру и в клиентскую службу ДжиЭм
#3 Sergyy
Sergyy
  • Cообщений: 47
Отправлено 19 Февраль 2009 - 10:24
Так все проблемы после диллеров и начались.К ним теперь буду обращаться, когда уже выхода не будет. Прошлой зимой задние фонари не потели, а нынешней до 50 проц с инеем изнутри покрываются.
Мне просто хочется узнать аналогичные параметры на исправных машинах, чтоб легче с ними было разговаривать.
#4 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 19 Февраль 2009 - 21:29
так в чем же проблема-то?
хорошее дело, но это еще не причина для волнения. у многих есть ВС в машине
странный срок для начала. а раньше не наблюдал или просто не заморачивался этим?
а теперь давай по подробнее по пунктам
как мерил, сколько держал замер, в каком состоянии авто при замере?
что-то я не помню такого параметра на ВС - напряжение на клеммах АКБ
средненго напряжения на ВС нет. есть напряжение бортовой сети мгновенное и эталонное т.е. контрольное. они действительно разные. т.к. при заведенном моторе напряжение всегда больше, чем при не заведенном. также свою долю в минус еще дает электронагрузка. поэтому при движении мгновенное значение меняет свои данные.
до ТО у тебя и ВС небыло. не думай об этом и спокойно ездий и получай удовольствие
#5 Sergyy
Sergyy
  • Cообщений: 47
Отправлено 19 Февраль 2009 - 23:23
После ТО-1 через 1,5 мес аккумулятор вышел из строя по причине глубокой разрядки-т.е сел за неделю простоя так, что плотность в двух банках упала до нуля.Реанимировать на сто процентов не удалось.Купил новый опелевский-продержался полтора мес и утром через неделю завел на пределе заряда.
До ТО-1 вообще такого небыло, а прошло почти год с момента покупки.По две недели зимой простаивала и даже намека на слабый заряд не было.
1)Замерял ток так:Через день после поездки, вечерком, отсоединил клемму подключил цифровой амперметор-0,64А стабильно в продолжении минуты.Дольше не ждал.
2)Подключил клемму.Включил тестовый режим БК, подсоединил к клеммам цифровой вольтметр разница в один вольт стабильна.
Завел двигатель разница в один вольт сохранилась.
Обращать внимания не могу.Нужно или каждый день ездить, или каждый раз отключать аккумулятор, чтоб не разряжался.
Записался на 23февраля.Хорошо бы, кто-нибудь свои замеры сделал.
#6 kolyamboss2007
kolyamboss2007
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: subaru traviq
Отправлено 20 Февраль 2009 - 09:13
У меня была похожая проблема! Сначала Аккумулятора хватало на 1,5мес., ближе к зиме на 1,5 недели, но у меня камуль вообще не заряжался, ошибок тоже никаких не было! Снял генератор, проверили - все в порядке! Оказалась потеря на плюсовой клемме, она кстати после полугода такой езды начала греться! ПРОВЕРЬ НАПРЯЖЕНИЕ НА ПРОВОДЕ ПЕРЕД КЛЕММОЙ, у меня тоже была потеря в 1 вольт! Я поставил акустические позолоченные клеммы и все в норме! Такие клеммы продаются в магазинах кот., проффессионально занимаются автозвуком стоят от 150р\шт., они бывают + и -. Лучше бери с возможностью подключения от 2-х толстых проводов!
#7 ГЛАВНЫЙ
ГЛАВНЫЙ
  • Cообщений: 283
  • Автомобиль: Opel Zafira 1,8 МТА
Отправлено 20 Февраль 2009 - 09:59
У меня похожая проблема,только если на сигналку неставлю,то через неделю стоянки авто заводится.
Ездил к ОД,ничего ненашли,но я так понял там электрики особо и не утруждают себя,тк даже плотность непроверяли.
#8 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 20 Февраль 2009 - 23:34
тогда понятно. искать и мерить нужно дольше, причем при закрытых дверях и кнопке капота. выждать нужно дольше потомучто после открытия закрытия авто еще некоторое время подсветка работает кнопок. твоя нагрузка около 7,5 Вт получается. это как раз несколько мелких лампочек. нужно подождать немного минут так 5-7, за это время успокоится отопитель, перестанут его заслонки двигаться, опрос авто завершится и все отключится. вот тогда и смотреть надо, только именно смотреть, а не подключаться. если что-то остается, тогда отрубаешь по-очереди предохранители в блоке и смотришь. так и выйдешь на источник.
#9 Sergyy
Sergyy
  • Cообщений: 47
Отправлено 21 Февраль 2009 - 22:01
Как же смотреть, если не подключаться?Или каким измерительным прибором пользоваться?
#10 Sergey_
Отправлено 21 Февраль 2009 - 22:18
Есть такая штука - токовые клещи. Позволяет измерять ток в цепи без ее разрыва.
Есть и косвенные методы измерения тока.
#11 Romanchuk
Romanchuk
  • Cообщений: 61
  • Интересы:Зафира 1,8МТ энджой+ энджой
Отправлено 21 Февраль 2009 - 23:13
на май зафира писали, что если вкл при движении (или заведенном двигле) тестрежим БК, а потом глушишь авто, то ток потребеления в бортовой сети остается высоким и не падает. почему это происходит вроде как не выяснили. решается в проблема выключением тест-режима тем же путем что и всключение, т.е. удержанием кнопки сет
да еще быструю разрядку аккум дает штатная сигналка если закрыта на 2 нажатия, т.е. поставлена на охрану. через 2 нед - 1 мес простоя в режиме охраны аккум разряжается в ноль
Зафира 1,8МТ энджой+энджой с попогрелками и музыкой 07
#12 Doktor77
Doktor77
  • Cообщений: 1 019
Отправлено 22 Февраль 2009 - 12:44
1. Измерение надо начинать не ранее, чем через 10 (а то и 20) минут после отключения зажигания и вынимания ключа.
2. При измерении нельзя отключать массу - иначе импульс подачи питания снова все "разбудит". То есть ток постоянно идет или через прибор, или через шунтирующий мощный выключатель.
3. Токовые клещи постоянного тока обычно для этих целей не подходят (так как измерять надо единицы миллиампер, и с точность единиц миллиампер). Нет, конечо, такие клещи существуют, но вряд ли у вас или в сервисе - ибо дорого. Достаточно обычного цифрового мультиметра, и самое главное - навыков работы с ним. smile.gif
4. Ток утечки должен быть примерно на уровне 25 мА или меньше.
5. Проверить также надо:
- емкость АКБ,
- отдаваемый ток генератора (вот где пригодятся токовые клещи!)
- падение напряжения на проводке между генератором и АКБ, значения напряжения зарядки.
Если не умеете - обратитесь к тем, кто точно умеет.
Самолечение - опасно для Вашего здоровья! (с)
ЗЫ: Забавно будет, если к повышенному расходу тока привел "Активированный" БК. Вот уж точно - не гарантия Опеля, только "активаторов".
Сообщение отредактировал Doktor77: 22 Февраль 2009 - 12:51
#13 Sergyy
Sergyy
  • Cообщений: 47
Отправлено 24 Февраль 2009 - 22:25
Был у ОД.Сказали-всё нормально,но признали,что с электрикой дело долгое.
#14 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 24 Февраль 2009 - 22:57
и сколько им понадобилось времени для такого сногшибательного вывода?
#15 Sergyy
Sergyy
  • Cообщений: 47
Отправлено 24 Февраль 2009 - 23:14
1,5 день.
#16 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 24 Февраль 2009 - 23:18
класс!! хочется верить что капот они открывали.
#17 Romanchuk
Romanchuk
  • Cообщений: 61
Отправлено 28 Февраль 2009 - 20:17
не активрованногоБК, а тест режима, который можно включить почти на любой машине чтобы посмотреть напряжение, температуру ОЖ, количество бенза в баке и т.д., нажатием на кнопку сеттинг в течении 5 сек при работающем адио
#18 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 28 Февраль 2009 - 21:50
стоп, стоп. из этого поста можно подумать что делается вывод, что к проблеме привел тест режим? давайте будем немного думать, прежде чем делать такие странные выводы. он же отрубается при извлечении ключа и замка.
#19 Romanchuk
Romanchuk
  • Cообщений: 61
Отправлено 01 Март 2009 - 20:24
в том то и дело что люди меряли и вроде как напряжение после активации режима остается повышенным ( сам не мерял, но читал об этом на зафира клубе). и что бы снять напругу надо повторно жать на сеттинг 5 сек до звукового сигнала
#20 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 02 Март 2009 - 01:52
это все верно. однако если вытащить ключ из замка и подождать немного, а потом опять вставить, то тест режим уже отключен и нужно в него заного входить.
