Дёргается при разгоне
Pashok
, 26 Фев 2009 13:34
Сообщений в теме: 10
#7
Отправлено 02 Март 2009 - 16:29
знаю например что z22xe иногда дергается при разгоне.
Когда я купил свою машину, то тоже обрати внимание на то, что она начинала дёргаться на оборотах выше 4000. И мне тоже кто-то, уже и не помню кто, сказанул, что это особенность всех 2,2-литровых бензиновых омеговских моторов, хотя это, как все мы знаем, бред полнейший.
И когда я выкрутил свечи, то увидел, что они ЗАРЖАВЕЛИ! Вот вам и издержки почти полного отсутствия эксплуатации машины за последние пару лет!
Так вот, поставил оригинальные свечи (GM, 12 14 000) и дёрганье ПОЛНОСТЬЮ ПРЕКРАТИЛОСЬ...
P.S. На прошлой моей Омеге тоже поначалу была проблема с дёрганьем при разгоне. Только там разница была в том, что дёргалась она при резком нажатии на педаль "газа" на низких оборотах. На высоких же разгонялась отлично. И там тоже проблема ушла после замены свечей...
Отправлено 02 Март 2009 - 18:22
Начинаю разгоняться - дёргается, поменял топл. фильтр,поменял свечи,толку нет!
еще можна насос топливный проверить. Конечно может не коректное сравнение, но на волге с 406ым мотором тоже были дерганьья пока не поменял насос топливный, поменял - перестала
#10
Отправлено 02 Март 2009 - 20:29
кроме уже названных причин возможно катушка (т.е. блок зажигания), возможно умерла лямбда, возможно пропадает контакт на дпдз или плохо работает дмрв. это не карбюраторная шоха, чем начинать менять все датчики, провода и т.п., дешевле сначала сделать диагностику в хорошем сервисе... имхо.
#11
Отправлено 02 Март 2009 - 20:41
У меня дергается иногда, исключительно в мокрую погоду, показывает ошибку на лямбде
