ручка кпп
Сообщений в теме: 27
#1 владик
владик
  • Cообщений: 254
  • Интересы:машины и езда на них стрит рейс
  • Автомобиль: VECTRA B sport х18хе уже х20хеv
Отправлено 02 Март 2009 - 16:39
привет всем ! вот хочу ручку кпп поменять а как старую снять?
  • JamesRap сказал за это спасибо
#2 DARICH
DARICH
  • Cообщений: 87
  • Интересы:Тачки ОПЕЛЬ
  • Автомобиль: Opel Vectra B
Отправлено 02 Март 2009 - 18:09
Не поменяешь.Там механизм стоит заднего хода,нечем незаменишь только аналогом.А так подсовываешь отвертку и смелей выварачиваешь.
#3 владик
владик
  • Cообщений: 254
Отправлено 02 Март 2009 - 18:22
а другую ручку не поставить чтоле? вот сам наболдажник с кальцом!
#4 DARICH
DARICH
  • Cообщений: 87
Отправлено 02 Март 2009 - 18:27
А где такие продаются???Я тоже хотел потом свернул ручку посматрел и опять собрал.Там трабла много будет.Только аналогом моно заменить.
#5 владик
владик
  • Cообщений: 254
Отправлено 02 Март 2009 - 18:35
что такое трабла?
#6 Гуф
Гуф
  • Cообщений: 1 228
Отправлено 02 Март 2009 - 18:41
Цитата(владик @ 2.3.2009, 18:41)
что такое трабла?
#7 владик
владик
  • Cообщений: 254
Отправлено 02 Март 2009 - 18:45
блин а я с подсветкой хочу поставить
#8 владик
владик
  • Cообщений: 254
Отправлено 03 Март 2009 - 19:10
че не кто не менял чтоле?
#9 DARICH
DARICH
  • Cообщений: 87
Отправлено 03 Март 2009 - 20:15
http://veсtra-сlub.r...hp?f=72&t=92348 сдесь посматри может поможет
Сообщение отредактировал DARICH: 03 Март 2009 - 20:16
#10 HELL
HELL
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: OPEL vectra B
Отправлено 03 Март 2009 - 21:01
а можно ли как то снять саму рукоятку КПП, что бы кожанную вещицу на кпп поменять, а то старая истерлась!!!
#11 DARICH
DARICH
  • Cообщений: 87
Отправлено 04 Март 2009 - 19:35
Кожацу поменять реально и негеморно,я снял нижнюю планку и вывернул кожу наизнанку там она крепится стопорящей лентой,режешь его ножиком и извлекаешь старую шкурку.Новую я купил от ТАЗа 2110,и натянул на ручку и зафиксировал новой лентой.Внизу на рамке есть пазы куда всовывается нижняя часть кожи,отверткой втариваешь её туды поплотнее и усё,собираешь и радуешся.Я уже 3мес езжу нестерлась еще.
#12 Колян Васильевич
Колян Васильевич
  • Cообщений: 171
  • Автомобиль: OVB...Х16ХЕL
Отправлено 04 Март 2009 - 21:08
http://forum.opel-cl...showtopic=35437
Василич
#13 HELL
HELL
  • Cообщений: 40
Отправлено 05 Март 2009 - 22:20
ручка с подсветкой, вроде прикольно, весь вопрос а стоит ли???
спасибо за помощь, буду пробовать менять кожицу!!!
#14 владик
владик
  • Cообщений: 254
Отправлено 06 Март 2009 - 19:32
я думаю стоит ! прикольно же
#15 владик
владик
  • Cообщений: 254
Отправлено 08 Март 2009 - 14:47
че не кто этого не делал?
#16 HELL
HELL
  • Cообщений: 40
Отправлено 01 Апрель 2009 - 18:49
попробуй поменяй, потом фотками похвалишься! мож еще кто надумает!!!
#17 Кентос
Кентос
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Vectra
Отправлено 02 Апрель 2009 - 07:10
всего 15 руб на диод и 15 руб на изоленту,30руб скотч,для тех кто умеет держать в руках пояльник,дрель и нож проблем не будет.
1 Снимаем ручку КПП,там проблем нет,снимается 5сек.
2 Отстегиваем кожанную юбку(отрезаем хомут)
3 Потдев отверткой или ножом край пластинки с цифрами извлекаем её из гнезда
4 Далее с помощью ножа или лезвия аккуратно вырезаем резиновую середину ручки
она рыхлая так что проблем небудет.Все режем до пластмасового основания
Далее основание аккуратно прорезаем горячим ножом или пояльником,чтобы сделать впадину.
5 Извлечённую верхнюю пластинку переворачиваем и видем что там отслеживаются цифры,тока наоборот
6 А теперь самое главное!АККУРАТНО с помошью иглы или острого ножа выцарапываем эти цыфры,т.е сдираем краску до прозрачности переодически переворачиваю чтобы непромохнуться(там очень удобно цыфры видны с обратной стороны)
7 Далее с помощью дрели аккуратно сверлим отверстие(сверло на 4) так чтобы отверстие с обратной стороны непопало на пружину тобиш рядом
8 Также с другой стороны сверлим встречную дырку(сверло на 2)во внутреннюю полость рычага.
9 Берём светодиод(я брал от панельной восмерки)и припаиваем к нему провода желательно от телефонной трубки(кучерявый) т.к он очень устойчив к изгибам
10 На другой его конец провода я намотал липкую фольгу(для жосткости) им очень удобно всавлять провод в отверстие,и вдел его в рычаг вот так
Высунувший провод прячем под чёрной изолентой и всовываем под убку рычага
11 Далее я под светодиот приклеил липкую фольгу для лучшей рассеивательности света вот так
12 Далее все собираем а провода запитываем на кнопки стеклоподъёмников.Чёрный "+" коричневый "-",и желательно сопротивление диода лучше впаять в конце провода,а не возле диода чтобы в ручку шол слабый ток.
13 Торчавший провод прячем под изоленту,впринцапе он незаметен
14 И радуемся Результату
Сообщение отредактировал Кентос: 02 Апрель 2009 - 07:14
#18 владик
владик
  • Cообщений: 254
Отправлено 04 Апрель 2009 - 11:57
спасибо! примного блогодарин!Кентос,
#19 DARICH
DARICH
  • Cообщений: 87
Отправлено 05 Апрель 2009 - 10:39
Кентос,
Слушай ты!!!..Херли ты чужой отчёт за свой тут представляешь?Этот отчёт создал я,в соседнем форуме.http://www.veсtra-сlub.ru/forum/viewtopic.php?f=72&t=95676 Если неудолишь тут всё пожалеешь.
Сообщение отредактировал DARICH: 05 Апрель 2009 - 13:09
#20 владик
владик
  • Cообщений: 254
Отправлено 05 Апрель 2009 - 12:45
DARICH, спасибо тибе!но у меня подсветка не получилась сделать! там плосмаса мешает!
