Всем Здрасти!
Corsa D 1.4 акпп, есть ЕСП.
При запуске двигателя (не важно холодный мотор или прогретый), ставлю D , поехали. Скорость до 10 км\ч, никаких звуков. Как только скорость доходит до 15 км\ч, то слышен ОТЧЁТЛИВЫЙ короткий, прерывистый 4-х кратный стук в районе передних колёс (на подобие работы АБС). Машина не теряет обороты, ни скорость. В дальнейшем подобного стука не происходит. Но если заглушить мотор, и снова завести, то сново-здарово. Официалы даже не знают что это может быть, один ответ -"Приезжайте".
Есть у кого такое или я попал на гарантийку?
Короткий, прерывистый стук
NoAsk
, 05 Мар 2009 08:46
Сообщений в теме: 5
