стуки спереди
Сообщений в теме: 5
#1 Woodmen
Woodmen
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: Astra F Caravan 96г C18XEL 16 V МКПП F 18
Отправлено 16 Март 2009 - 19:56
Сегодя проезжая жд переезд улышал странные мелкие стуки справа. Подумал шарик умерю Проверил не он. Наконечники оба тоже живые. Пошатал за колесо вдоль оси рулевой рейки. И понял что сук идет от рейки. Но когда руль качаешь стуков не слышно. Что может быть. Может червяк подтянуть?
Сообщение отредактировал Woodmen: 16 Март 2009 - 19:57
#2 BLEC
BLEC
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: kia rio 1.4 2010
Отправлено 16 Март 2009 - 20:01
Стойки стабилизатора смотри или сайлентблоки.
#3 Woodmen
Woodmen
  • Cообщений: 75
Отправлено 16 Март 2009 - 20:11
Смотрел они тоже в норме. Когда стук появляеться отдаёт в педаль газа. Тоесть через неё чувствуеться. А рейка какраз на этой стене и весит вней стук идёт а на педали сувствуеться.
#4 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 16 Март 2009 - 20:41
что значит "живые" наконечники? когда меняны они были в последний раз? я вот тоже грешил на рейку (на мелком "шифере" ужаснуе стучки раздавались) я рейку снял, в руках покрутил, отвез "мастеру реечному". тот резюмировал, что эти рейки не ремонтируемые в принципе своем.. поставил я ее на место, поменял наконечники и все. пропал стук.
иван иванЫч
#5 greyss
greyss
  • Cообщений: 218
  • Автомобиль: Opel Astra F x16sz
Отправлено 17 Март 2009 - 13:33
тоже была такая проблема. стучало спереди. всю подвеску перебрал заодно и рейку поменял в сборе. а оказалось все банально стучали петли водительской двери от износа. смазка устранила проблему. Поиск стука как это не смешно занял у меня почти год. Зато подвеска спереди вся абсолютно новая. smile.gif))
#6 dinu
dinu
  • Cообщений: 88
  • Автомобиль: Astra F Caravan 1994, X16SZ
Отправлено 17 Март 2009 - 14:28
у меня был стук такой после того как мне на сервисе не затянули нормально болты что держат эту рейку на чем двигатель стоит, я не знаю как точно она называется но болты перед переднем бампером стоят. Проверь может они ...
Сообщение отредактировал dinu: 17 Март 2009 - 14:29
