Снятие стрелок на приборке
Сообщений в теме: 9
#1 Ivanych95
Ivanych95
  • Cообщений: 344
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan, 95г. X20XEV, МКПП
Отправлено 19 Март 2009 - 11:06
Добрый день, всем. Очень интересует такой вопрос - легко ли снимаются стрелки с приборки, как лучше снимать, чем, ну и как потом правильно поставить на место, какие нюансы, чтоб без последствий или они всеравно будут...
Просто хочется сделать апгрейд приборки и возможно придется снимать стрелки, поэтому заранее хотелось бы знать о последствиях... Спасибо за любую информацию.
#2 Ivanych95
Ivanych95
  • Cообщений: 344
Отправлено 20 Март 2009 - 07:43
...видно не удачная идея... ни кто этим не занимался...
#3 Indeck
Indeck
    Бывший опелевод
  • Cообщений: 6 727
Отправлено 20 Март 2009 - 20:29
Смотря какой апгрейд приборки ты хочешь сделать... Если подсветку приборки поменять, то снимать для этого стрелки вроде не обязательно. Фотоотчет по снятию приборки можно найти через "Поиск". Там все подробно написано. Так что вот. Удачи. az.gif
#4 Колян Васильевич
Колян Васильевич
  • Cообщений: 171
  • Автомобиль: OVB...Х16ХЕL
Отправлено 20 Март 2009 - 21:56
при полной переделки подсветки снимать стелки надо.поддевая двумя плоскими отвёртками при этом подложив подних что-то чтобы не попортить приборку.
Василич
#5 Ivanych95
Ivanych95
  • Cообщений: 344
Отправлено 23 Март 2009 - 07:56
...снять, разобрать приборку не проблема, основной вопрос - как правильно поставить назад стрелочки, чтоб было как было, не нарушить показания...
#6 Анатолич
Анатолич
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Opel Omega B МКПП, X20XEV 1997 год
Отправлено 04 Апрель 2009 - 09:10
В медицинском хирургическом инструменте есть большие ножницы с загнутыми носами.Вот ими вообще без проблем стрелки снимаются.Подкладываешь под них картонку,чтобы краску не поцарапать и аккуратно отжимаешь стрелки.Перед тем как снимать стрелки,нужно отметить куда они точно показывают в нижнем положении.Перед тем как ставить стрелки назад,нужно сначала подключить к щитку приборов задний разъем.Слегка воткнешь стрелку спидометра,чтобы показывало какую нибудь скорость,ну скажем 100,затем подключишь к щитку разъем и увидешь как стрелка пошагово вниз пойдет.Когда остановится это и будет искомая нижняя точка.Остается снять стрелку и аккуратно, уже основательно поставить в том положении,которое ты отметил.
Удачи!
#7 Ivanych95
Ivanych95
  • Cообщений: 344
Отправлено 06 Апрель 2009 - 06:54
Удачи!
...такая процедура касается всех стрелок, или только описываемой стрелки спидометра, а остальные просто поставить в их заранее отмеченные места...
Спасибо.
#8 olmer
olmer
  • Cообщений: 1 617
Отправлено 20 Апрель 2009 - 20:54
http://forum.opel-cl...showtopic=35819
Wild Wild West ®
#9 puh
puh
  • Cообщений: 119
  • Автомобиль: Zafira B 1.9 CDTI
Отправлено 03 Май 2009 - 19:01
вилочкой удобно )))))
http://www.myzafira....p...sc&start=45
Ascona C 1.6s + Ascona C 1.6i + Vectra A 2.0i + Vectra B 1.8i + Zafira A 2.0DTI + Zafira B 1.9CDTI COSMO OPC Line= 14 лет на Opel
#10 fantomas007
fantomas007
  • Автомобиль: Corsa
Отправлено 09 Июль 2009 - 11:35
Как то у вас все очень сложно ) У меня на корсе , пальчиками аккуратно , а потом когда ставишь назад надо централизовать , и делается это только в одном направлении против часовой стрелки , надо ставить чуть ниже того что было , и ШЛЕЙФ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТКЛЮЧЕН когда централизуете , когда включите шлейф стрелки сами чуток приподнимутся и все будет , как надо . , бензин советую запомнить хотябы примерно сколько было . flag.gif
