Резко загорелся чек и перестал тянуть дизель
Сообщений в теме: 10
#1 Jubai
Jubai
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: Опель Омега B 2.2 dti, 2001г.
Отправлено 22 Март 2009 - 14:07
Резко загорелся чек и перестал тянуть дизель ... только после двух тыс оборотов начинает вообще ехать ... на что похоже ?
Черного дыма сзади нет...
This Game Has No Name // была омега 2.5 бенз ... махнул на 2.2 dti
#2 Shumkin
Shumkin
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: Omega B Х2.5DT 1998 AKПП Седан продана. Vw passat 2003 1.8t
Отправлено 22 Март 2009 - 17:46
Может турбина
#3 DevilX
DevilX
  • Cообщений: 886
  • Автомобиль: Opel Omega B Седан 1998г. X20XEV AT+Климат
Отправлено 22 Март 2009 - 18:05
Ну раз чек горит значит надо читать ошибки
#4 Jubai
Jubai
  • Cообщений: 91
Отправлено 23 Март 2009 - 21:37
прочитал ошибки: 1631А
#5 DevilX
DevilX
  • Cообщений: 886
Отправлено 24 Март 2009 - 00:19
P1631 - Блок управления ТНВД
#6 Jubai
Jubai
  • Cообщений: 91
Отправлено 24 Март 2009 - 10:28
Я тоже уже нашел расшифровку этой ошибки ...
Но сегодня утром чек потух и машина поехала ... Но через час завелся - и опять горит и машина уходит в аварийный режим, отключает турбину и еле едет ...
Может у кого было такое ? Как лечили .... хотелось бы малой кровью smile.gif
#7 Jubai
Jubai
  • Cообщений: 91
Отправлено 24 Март 2009 - 10:41
Помогите полностью расшифровать ошибку 1631А !!
#8 DevilX
DevilX
  • Cообщений: 886
Отправлено 24 Март 2009 - 11:25
Куда еще подробнее, как правило, такая ошибка означает что кирдык ТНВД, рано или поздно но он придет. Отдельно менять ЭБУ ТНВД обычно смысла не имеет, поэтому как это непечально но с ТНВД тебе придется что-то делать
#9 ArmOmega
ArmOmega
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Opel Omega B 2.0 16V
Отправлено 11 Апрель 2009 - 20:32
Друзья у меня такая же проблема загорается чек и машина не тянетпотом проходит потом начинается что делать как лечить и что такое ТНВД
#10 DevilX
DevilX
  • Cообщений: 886
Отправлено 11 Апрель 2009 - 20:44
Топливный Насос Высокого Давления - он ставиться на дизель, у бензиновых обычный бензонасос
#11 vk20061978
vk20061978
  • Автомобиль: opel omega b
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 22:35
у меня та-же проблема. ехал, машина дёрнулась и тяги нет. сделал диагностику показала датчик начала впрыска. он стоит на четвёртой форсунке, от него ещё провод вниз идёт, меняется только с форсункой. я ещё не менял так что результат не знаю. а диагностику делал в люберцах ул. жулебинская 15. там мужики занимаются именно опелями и оборудование у них опелёвское. всё что могу.
Цитата(Shumkin @ 22.3.2009, 18:46) Просмотр сообщения
Может турбина
турбину кстати очень легко проверить, вопервых с неисправной турбиной очень быстро падает уровень масла. а так на холостых оборотах сжамаешь большой патрубок который идёт с турбины и жмёшь на газ, если турбина рабочая патрубок разжимается, почувствуешь сразу.
