Проблема: развал схождение
Сообщений в теме: 9
#1 Syoga
Syoga
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Opel Astra, 1.7TD 97г.в.
Отправлено 23 Март 2009 - 10:25
Такая проблема: После смены шаровой и рулевых наконечников поехал делать развал схождение.
Ответ мастера:Колеса стоят домиком, развал и схождение не сделать, нужно растягивать кузов, или менять рычаги, т.к. прежний хозяин заехал в яму на скорости или в бордюр. Трет резину с внутренней стороны.
Проблема_2:Турбина не дает мощности, при оборотах с 2 и более нет рывка, в Белоруссии только 2 человека имеют оборудывание (Минск),3-ий в Вильнюсе, но есть и мастера в Бобруйске. Крыльчатку пока не проверял на люфт.
Может кто подскажет сколько стоит ремонт Турбины?
Вопрос: Сколько в у.е. стоят рычали (ориентированная стоимость), и поможет ли замена рычагов сделать развал схождение (слышал что в опеле можно сделать только развал)???
Сообщение отредактировал Syoga: 23 Март 2009 - 10:37
#2 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
  • Автомобиль: Opel Astra F/X16XEL/Ecotec 1.6 16V/1998/МКПП
Отправлено 23 Март 2009 - 10:31
Когда я купил машину, у меня тоже передние колёса стояли "домиком" на 2градуса sad.gif покрышки хавало с внутреней стороны
Я поехал на развал и там сделали следущее: поставили свои диски и цепями выровняли, вытянули в своё положение как и должно быть.
#3 Syoga
Syoga
  • Cообщений: 50
Отправлено 23 Март 2009 - 10:39
Если можно подробнее как происходил процесс выравнивания цепями колес, чтоб объяснить мастеру, что я от него хочу?
Переднее рычаги у Вас нормальные, не гнутые?
#4 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
Отправлено 23 Март 2009 - 10:58
ну как сказать, сняли мои аллюминевые диски, поставили свои железные, поставили сенсоры от компа, крючками прикрепили один край цепи на "12 часов" к диску, второй прикрелен к столбу. после этого начали постепено натягиваит цепь, сокращать длину, походу сморели на компе положение колеса (насколько отклонение в градусах) пока не довели до нуля.
#5 toivich
toivich
  • Cообщений: 243
  • Автомобиль: Opel Meriva A Z16XEP 2007
Отправлено 23 Март 2009 - 12:59
На Опеле делают только развал .
Менял левую рулевую тягу после ДТП ( стоит примерно 1000 руб ) - развал сделали без проблем .
#6 Syoga
Syoga
  • Cообщений: 50
Отправлено 23 Март 2009 - 14:39
запросили за рычаги от 30 до 50 у.е., 30 красная цена им.
за 100 у.е. можно купить в магазине 2 рычага+шаровые.
#7 berkut79
berkut79
  • Cообщений: 369
  • Автомобиль: Astra F
Отправлено 23 Март 2009 - 18:39
Да? Как интересно, и на каких же опелях делается развал? На всех?
Ещё интереснее... а я по наивности полагал, что только на джипах..
Может лучше сначала мат.часть изучить, а потом советы давать?
Кто в пробке постоял, тот над мопедом не смеётся....
#8 toivich
toivich
  • Cообщений: 243
Отправлено 23 Март 2009 - 21:09
#9 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 23 Март 2009 - 23:08
Делается только схождение. Развал регулируется нормальным состоянием подвески. 2 рычага в полно сборе через ebay стоят 50евро + доставка. Скорее всего рычаги просто поменяй и всё будет хорошо.
Сообщение отредактировал Kirill2k: 23 Март 2009 - 23:09
#10 Syoga
Syoga
  • Cообщений: 50
Отправлено 26 Март 2009 - 08:45
Купил рычаги турецкого производства по 40 у.е. сразу с впаянными шаровыми. В понедельник проверю схождение...
_Беда не приходит одна_
Схождение сделали, но развал который в Опелях не делается, все-таки можно регулировать стойками, которые надо раздвигать на 1.5 см наружу. Стоимость работ для двух стоек ~200 у.е., но не факт, что сделают хорошо...
Все это последствия от предыдущего владельца.
Вот что значит проверить машину перед большой поездкой.
Тему можно закрывать...
Сообщение отредактировал Syoga: 31 Март 2009 - 13:19
