Помогите полностью расшифровать ошибку 1631А !
Jubai
, 24 Мар 2009 10:42
Сообщений в теме: 9
Отправлено 24 Март 2009 - 13:34
B-001 ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОД НЕИСПРАВНОСТИ
P1631 Неисправность 1 насоса впрыска
Неисправность аппаратного обеспечения блока управления насосом впрыска (дефект EEPROM)
или
Неисправность аппаратного обеспечения блока управления насосом впрыска (дефект аналого-цифрового преобразователя).
Действие:
Двигатель останавливается.
Соответствующие клеммы:
91, 99, 100, 105
или
Действие:
91, 99, 100, 105
тел. (495) 508-5820
тел. (495) 508-5820
Отправлено 24 Март 2009 - 14:12
Спасибо ... вот только ездит мой машин с такой ошибкой, правда очень медленно
Там по этой ошибке 7 малфункшенов. И не по всем идет "стоп мотор". Так что мотор то ездит, но с отключенной мощщью.
#7
Отправлено 24 Март 2009 - 14:40
Куда смотреть, если есть варианты - напишите ... очень нуна
А у тебя есть Tech2 чтобы перезалить прошивку в контроллер управления?
#9
Отправлено 24 Март 2009 - 15:07
у знакомых - есть
В таком случае - обратись к знакомым. У них есть Тех, у них есть программа для принятия решений по этой ошибке. Там первым пунктом стоит перепрограммирование блока управления. Для начала надо сделать это, а затем смотреть что получается.
