Помогите разобраться с "лямбда"!
Ruhle
, 29 Мар 2009 18:08
Сообщений в теме: 40
Отправлено 29 Март 2009 - 18:08
Приветствую всех. Люди добрые, возникла следующая проблема: буквально за неделю расход бензина вырос до 20 литров. Причем с каждым днем все растет и растет. Пару раз загорался "чек", считал ошибку скрепкой - 0130 (лямбда). Попросил знакомого электрика, тот тестером проверил, говорит все впорядке, лямбда рабочий. Свечи в норме, не черные, не белые... Фильтр воздушный практически новый! Что делать? Поспешно менять лямбду не оч. хочется, всё таки не дешевая она.
Отправлено 29 Март 2009 - 18:25
Ну в принципе правильно.Лучьше бензина сжечь на его стоимость а потом поменять. Хотя может и не он.Он это следствие.Причина может быть в другом.На диагностику рули.Ща насоветуют-пол машины переберёшь Чек горит?Не надпись на компе а лампочка жёлтая?Или моргает?Или вообще ничего?Он мог не до конца сдохнуть.Тогда и диагностика ничего не даст.и тестер твой покажет что вроде работает.Лучьше меняй,раз ошибку напрямую выдал.Хотя может и в памяти сидеть.
Oldmotor
Отправлено 29 Март 2009 - 18:37
Живу в Белгороде. А что покажет диагностика? Ту же ошибку с компа считают и пипец. Чек не горит, пару раз загорался, заглушил-завел - все нормально. Уже неделю езжу, ничего не загорается. Но расход большой. А можно как-нибудь сбросить ошибки с компа? Просто, насколько я знаю, если лябда накрывается, то чек горит постоянно.
На Тесн покажет сдох до конца датчик или нет. и покажет активная эта ошибка или в памяти просто.
Понял, ну тогда надо будет съездить!!!
Каким тестером?
Обычным!!! Напряжение замерял.
Каким тестером?
Отправлено 29 Март 2009 - 18:53
при поломаной лямбде чек постоянно не горит,он загорится потом потухнет,через какое то время опять загорится. (и такая хрень будет даже если снять фишку с лямбды совсем)
Вечно пьяный...
#7
Отправлено 29 Март 2009 - 18:55
Ну а он если и загорится, то не тухнет, пока зажигание не выключишь))) И я ж говорю, в последнее время вообще не загорается!!!
Отправлено 29 Март 2009 - 20:24
Да можно все ощибки поудалять.Он тебе покажет все параметры.Какие есть,какие должны быть.Скорее всего видимо он у тебя и крякнул.По крайней мере как ты описываешь.А может и не он Это не тазик.тут без диагностики тыком разобраться можно,но дороговато получится.
Oldmotor
#9
Отправлено 31 Март 2009 - 16:49
у меня так было пару раз. потом чек горел постоянно. пока лямбду не заменили.
#12
Отправлено 31 Март 2009 - 21:35
Привет,да лямбда именно у вашего двигателя особенная,я когда на свой искал случайно узнал про то что у омеги б 2л 16 клапанов,лямбда дифференциальная и не подходит от других маши,на одном форуми читал что чел туда обычную от таза всунул,но ничем хорошим у него это не закончилось,пришлось купить новую.
#14
Отправлено 01 Апрель 2009 - 15:48
20л. на 100км. Это по трассе или по городу??
Просто я катался полгода с неисправными мозгами которые не видели одну лямду, но расход 20л. нет такого не было, по трассе 9.4л, по городу ну в районе 15л. иболее, но тут просто мой стиль езды ативный.
Или просто снять фишку, пускай лучше в аварийке ездит, мне не мешала крутить движок до полной.
единственно что приходилось ждать, когда мозг поймет что лямда тю тю!!!
Р 0130 помоему нагреватель???
Омега Супер, особенно заднее сидение))
#16
Отправлено 01 Апрель 2009 - 18:25
Вот проблема тоже датчик где то вобще оторвался, расход поднялся с 10 до 19 литров, заглянул под машину а там провод только весит от "лямбды", он у меня после катализатора стоит, ну что делать поехал в "Ексист" заказал, обошелся он мне в 2400, вроде глянешь на него и неверится что такая маленькая простенькая штучка стоит 2400р., ну вобщем взял поехал в гараж, уж переоделся, подготовился к работе, подношу "лямбду", а она по диаметру, где резьба вкрутки больше, ох какая злость охватила меня, я приезжаю в офис "Ексист", спрашиваю что ж вы так плохо работаете, а мне говорят что других размеров "лямбды" не бывает, что они все по размеру стандарт идут, так как глушитель у меня последних два звена ничтожные решил заказать их тоже, отдал за них 4000р., вроде не дорого, продавец меня сразу предупредил что дырки по "лямбду" может и небыть, вот так, возьмите говорит гаечку вварите и закрутите, вот вобщем пока жду глушитель езжу без "лямбды", которая кстати называется датчик кислорода
#17
Отправлено 01 Апрель 2009 - 18:34
на вашей машине лямбда стоит до катала, а вы видимо оторвали датчик нагрева катала, поэтому лямбда туда и не вкрутилась, если у вас 2,0 и АКПП, то машина из японии и там точно стоит датчик нагрева
тел. (495) 508-5820
тел. (495) 508-5820
#18
Отправлено 01 Апрель 2009 - 18:43
Опа, а можно попдробнее, я что лоханулся с датчиками? Значит "Лямбда" стоит выше? А этот датчик может влиять на расход? Вот так объяснял же продавцу что датчик стоит после катализатора, он еще удивляется но все равно мне пропихивает "Лямбду", а машина скорее всего из японии, в некоторых местах есть наклейки с их иероглифами , а еще я где то слышал что "лямбду" каждые три года менять надо!
#19
Отправлено 01 Апрель 2009 - 18:49
а о чём по-подробней...
иероглифы есть - из японии сто процентов, датчик нагрева есть точно, на расход не влияет,
лямбду нужно менять каждые 140-150 тыс км, если бензин нормальный, если бензин плохой, то можно и раз в месяц менять...
тел. (495) 508-5820
тел. (495) 508-5820
