Датчик распредвала на V6
Сообщений в теме: 4
#1 polikrit
polikrit
  • Cообщений: 264
  • Автомобиль: Cadillac Catera 3.0 V6 2001г
Отправлено 06 Апрель 2009 - 03:23
Как поменять датчик распредвала на V6? Желательно детальную и по шаговую инструкцию, а то выскочила ошибка Р0340, машина стала заводиться с 2-3 раза blink.gif , решил сразу поменять два датчика, заказал оригинал (датчик коленвала - 32у.е., и датчик распредвала - 128у.е.) ну с заменой датчика коленвала проблем не было, так как он на одном болте около масляного фильтра, а вот с датчиком распредвала немного сложнее, так как его вообще не видно al.gif , а что-то поломать по дури не хочется huh.gif ! Буду очень благодарен за любую информацию az.gif !
В поиске нашел инфу только по 2.0 моторам ac.gif !
А история такая - Omega и Catera братья близнецы, только одному из них не повезло, и оторвали его от семьи, и угодил он в США, и назвали его Кадилаком
#2 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 06 Апрель 2009 - 09:14
Не надо его менять. У тебя были проблемы с датчиком коленвала - при таком случае часто выводятся две ошибки - по коленвалу и распредвалам. Однако виновник все равно один. Так что поезди и посмотри что будет дальше. Датчик распредвалов на V6 из строя не выходит.
#3 polikrit
polikrit
  • Cообщений: 264
Отправлено 06 Апрель 2009 - 15:51
уже второй день после замены датчика коленвала, ошибка (Р0340- Неисправность датчика распределительного вала) продолжает появляться, я ее стираю несколько раз в день но она появляется снова и снова, разем проверил, все нормально, придется менять ac.gif ! Профессор опиши пожалуйста эту всю процедуру!
#4 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 06 Апрель 2009 - 16:06
Чо там описывать - датчик стоит на левой головке, прямо напротив аккумуляторной батареи. Сверху. Прикручен одним болтиком. Снимать его просто - открутил болт, снял датчик. Поставил другой, прикрутил болтик. Проверь еще проводку к нему, и разъем. Все же он редко выходит из строя.
#5 polikrit
polikrit
  • Cообщений: 264
Отправлено 09 Апрель 2009 - 07:28
Поменял! 10 мин работы а радости ar.gif ar.gif ar.gif flag.gif ! Все же проблема была в датчике распредвала! Снял старый датчик протер спиртом, вставил обратно, ошибка опять появилась, вставил новый, уже второй день усьо Ок bf.gif , и заводится с первого тика! Большое спасибо az.gif !
Сообщение отредактировал polikrit: 09 Апрель 2009 - 07:32
