Посторонний звук при включении ближнего
Сообщений в теме: 6
#1 Vitaly
Vitaly
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: Corsa С 1.4
Отправлено 15 Апрель 2009 - 20:05
Проблема следующая:
При включении ближнего света, под капотом со стороны ГРМ появляется звук, не могу описать ...... какой то механический, такое чуство что что то плохо третьсяsmile.gif
При вкл. габаритов такого звука нет, как только на ближний переключаю появляеться, при переключении обратно на габариты пропадает.
И еще момент.
Обе фары должны регулироваться по уровню при вращении колесика корректора фар?
#2 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 16 Апрель 2009 - 07:26
Могу предположить, что данный звук связан с электрической нагрузкой на генератор при включении ближнего света фар (это по моему 110 Вт), а габаритки всего 10 Вт. Попробуйте проверить мою версию. Включите обогрев заднего стекла - он тоже прилично потребляет, если звук повторится то проблема в этом.
При вращении колесика корректора должны регулироваться ОБЕ фары (сам проверял в ракушке) bf.gif
#3 Амбр
  • Cообщений: 32 788
Отправлено 16 Апрель 2009 - 08:24
Еще вариант:
Что то с электрокорректором, который по каким то причинам жужжит и пытается задрать\опусить фару.
#4 Vitaly
Vitaly
  • Cообщений: 116
Отправлено 16 Апрель 2009 - 08:30
Если проблема в генераторе, то что делать то? Менять его?
А еще есть прикол при повороте руля тускнут фары, как будто нехватает элект.smile.gif
___________
___________
А и еще вопрос про подвеску. Машинка уже перевалила за 100 тыс.
Стали наблюдаться посторонние скрипы и звуки в подвеске. Что первым делом надо посмотреть, РТИ??? или что другое?
#5 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 16 Апрель 2009 - 08:55
___________
У меня просто на холостых помигивает лампа для чтения
Войдите в тестовый режим БК http://www.astra-h.ru/test_bk.html и посмотрите нагрузку в бортовой сети (Экран 2) до включения света и обогрева и после.
#6 Vitaly
Vitaly
  • Cообщений: 116
Отправлено 16 Апрель 2009 - 09:27
#7 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 16 Апрель 2009 - 09:28
Цитата(Vitaly @ 16.4.2009, 10:56) Просмотр сообщения
