Multec Ошибка 45
desperanser
, 20 Апр 2009 14:43
Сообщений в теме: 9
Отправлено 20 Апрель 2009 - 14:43
На прогретом движке мой Орел заглох.Точнее после остановки не захотел заводится.После того как двигатель остыл(во время буксировки)машину завёл.На следующий день доехал до диагностики,там она работала(по словам ремонтников,к которым обращаюсь не первый раз)без проблем и не разу не заглохла.Сделали диагностику-код ошибки 45.Убедили что на такую ошибку не стоит обращать внимание.Не обращал,пока не заглох и больше не завёлся.Завожу машину-идут звуки выхлопа из глушака,как кашель.Прночитал что ошибка 45-слишком богатая смесь.А вот как найти лямда-зонд и проверить его состояние не знаю.Помогите советом
Отправлено 20 Апрель 2009 - 14:54
desperanser, на трубе ? после штанов!! снизу
Отправлено 20 Апрель 2009 - 19:47
desperanser,
Модель двигателя?Свечи чёрные?
Для 16nz ,18nz причиной 45-й может быть:
--- действительно богатая смесь,вследствие ,например,текущего уплотнительного кольца форсунки или забитой "обратки"(слив топлива в бак после регулятора давления).
---неисправный ЛЗ
---неисправный ЭБУ
---неисправный ЛЗ
---неисправный ЭБУ
Сообщение отредактировал ak720335: 20 Апрель 2009 - 20:05
Спб, обращайтесь...
Отправлено 20 Апрель 2009 - 23:03
Движок C16NZ,Свечи поменял в тот злополучный день после диагностике.До этого были с небольшим налётом сажи(не давно промывал моновпрыск)...выкручивать на горячем движке....мне б его завести))).Если ЭБУ то...даже думать не хочу.На трубе после штанов,ээээ...в районе коллектора?
Сообщение отредактировал desperanser: 20 Апрель 2009 - 23:14
Отправлено 21 Апрель 2009 - 17:58
desperanser,
Без ЛЗ(с неисправным) авто должно заводиться.
Проверяй метки ГРМ,наличие искры с центрального и со всех свечных проводов,
поступление топлива в цилиндры.
При вкл.бензонасоса из под форсунки не льёт?
"Обратка" продувается в сторону б.бака?
Причиной "не завода" авто может быть неисправный коммутатор или его проводка---больное место C16NZ.
Движок C16NZ
Спб, обращайтесь...
#7
Отправлено 21 Апрель 2009 - 22:52
Смущает "кашель"при заводе.Бензонасос при вкл зажигании издаёт гудение(то есть как я понимаю работает)А как движок заведется без ЛЗ,он же вроде за смесь отвечает....?Если она слишком богатая или бедная то завода не получится?Коммутатор в любом случаи проверю.Спасибо.
Отправлено 22 Апрель 2009 - 18:43
Кроме того данные с ЛЗ начинают учитываться ЭБУ при температуре ОЖ не ниже 50*.
Спб, обращайтесь...
#9
Отправлено 18 Май 2009 - 16:02
Эта ошибка уже обсуждалась!
Характер по руке:
Этот человек стремится перевернуть мир. Стремится достичь чего-то, но ему не хватает мотивации и определенной цели в жизни. Имеет хорошее творческое мышление, способности к музыке и творчеству. Человек может общаться на любые темы, гибок в общении. Эмоционален, интуитивен, считает домашние дела скучными и предпочитает реализовать себя в других сферах. Несколько самоуверен, может казаться открытым, но его сущность всегда будет скрыта под маской
