нашел масло во пускном коллекторе
dnepr162
, 26 Апр 2009 18:06
Сообщений в теме: 10
Отправлено 26 Апрель 2009 - 18:06
опель астра 2001год,мотор y17dt,продег 200 тыс.масло не ест.синтетика кастрол 5в40.в патрубке нашел масло,которое идет от интеркуллера.возможно,в интеркуллере масла много,не снимал.вопрос-насколько критична данная ситуация.всегда ли гонит масло турбина?помоему,масло также уходит и в выпускной коллектор по чуть-чуть-жирное гибкое соединение на выхлопной.турбина не воет,машина едет нормально.спасибо всем!
Отправлено 16 Июль 2009 - 09:43
это скоро выйдет из строя турбина,пока не поздно отдай её в ремонт,у меня была такая проблема интеркуллер заполнился маслом масло из него поступило в впускной коллектор двигатель на разнос из глушака дым двигатель на разнос ощущение неприятное,так что пока непоздно делай
Отправлено 16 Июль 2009 - 09:51
Если масло не ест, а в патрубке только налет масла, это норма!
То что в интеркуллере ванна из масла, это еще далеко не факт.
Хотя да, звоночек, к ремонту турбины (ну или замене) ...
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
Отправлено 19 Июль 2009 - 21:32
печально
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 19:18
поднимаю тот же вопрос снова! потеки масла в месте примыкания воздушного коллектора к двиглу! масло на прежнем уровне. решается ли все заменой прокладки ?? либо неТ? И какой осмотр провести для обнаружения возможных неисправностей турбины. 1.7 dti isuzu
Astra H Sedan, 2009, Z1.6XER МT.
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 00:24
да дизель иркутске нашел инфу-если машинка после холостого хода при резком подгазовывании поддымливает-кирдык турбе скоро-происходит это из-за того,что вовпускном коллекторе набирается масло(разряжение турбины)
#7
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 07:52
Масло не ест, но масло уходит-это как? Думаю все в порядке и не стоит париться!
Не мешай машине работать...
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 21:50
да масло не гонит, просто масляное пятно у коллектора..а вот насчет подымливания проверю..
#9
Отправлено 17 Октябрь 2010 - 19:40
а машинка поддымливает после холостых.......чего делать??? но работает все без перебоев.....
#10
Отправлено 17 Октябрь 2010 - 20:26
http://forum.dieseli...x.php?board=2.0 здесь поищите,ок?там про диагностику турбин есть
если после хх дымит,для начала смените возд фильтр
#11
Отправлено 20 Октябрь 2010 - 08:27
пятно возле коллектора стало больше и жирнее, и масло уходит ...значит турбине ппц??
