Проблема такая при самодиагностики выдает 66 код ошибки. Сматрю в расшифровках там такого кода нет есть только 67... Помогите разгадать загадку. Причем код появляется сам без сигнала лампы S и без ввода каробки в аварию. Да Чуть не забыл в месте с ним еще код попутно идет 36.
АКПП Af20
SEREGA_WOOF
, 28 Апр 2009 21:56
Сообщений в теме: 7
#7
Отправлено 01 Май 2009 - 09:16
SEREGA_WOOF,
Пжлст.
Посмотри по схемке, номера пинов в разъёме и цвета проводов - http://opel-vectra1....jpg/314.eps.jpg ,искомый соленоид U13.3
Пжлст.
Какое сопротивление должно быть у этого 3 эл-клапана..
10-16 Ом.Цитата
И какие контакты мкнуть тестером надо ?
Может Ли он влиять на вкл 1 й передачи?
Не знаю.
Спб, обращайтесь...
Отправлено 03 Март 2010 - 21:34
у меня тоже непонятная ошибочка 42 на аф 20,недавно появилась,появляется при движении на 4,по ровной,ничего в этот момент не включается не переключается,тупо не с того не с сего начинает моргать,непойму,и код ошибки не могу расшифровать,может кто подскажет чего
