А вот ещё вопрос про странную кнопку......
Сообщений в теме: 28
#1 заблудший_chestor_*
заблудший_chestor_*
Отправлено 10 Ноябрь 2005 - 17:56
На панели подсветки салона установлен, как мне кажеться, датчик объёма, а левее есть маленькая штатная кнопка. Так вот. При включёном зажигании и нажатием либо ужержанием этого девайса никаких действий не происходит. При выкл. зажигании если её подержать, то загарается красный диод на кнопке аварийки :shock: и все равно ничего не происходит :? просто горит и всё. Поварачиваешь ключ зажигания до его вкл. и ...о чудо, она гаснет smile.gif ЧТО ЭТО :???:
Добавлено Пт Ноя 11, 2005 11:09:
Помоему никто не знает что это за кнопочка.......эх придётся ездить так... :? :56:
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 20 Май 2007 - 22:49
Эта кнопка отключения датчиков объема, на случай если кого то оставляешь в машине (сабачку там или рыбок).
#3 хищNIK
хищNIK
  • Cообщений: 152
  • Автомобиль: Tigra 1.6 (X16XE), 95
Отправлено 29 Май 2007 - 15:37
Вопрос не про кнопку, но все-же..
Мож кто знает, когда закрываешь багажник, окна не приоткрываются! Что это может быть, почему? blink.gif
#4 boozle
boozle
  • Cообщений: 442
  • Интересы:Фото, машины, компы
  • Автомобиль: Opel Tigra x1.4xe чОрный
Отправлено 29 Май 2007 - 19:17
должно приоткрываться пассажирское
если не открывается то надо закрать стекло и неотпуская кнопки подержать так 10 сек, тоже самое с водительским, так надо делать после каждого отключения аккума
Заводчик Тиграфф чемпионов.
#5 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 29 Май 2007 - 20:19
Э.... а можно поподробнее???? Что там должно открываться и в какой момент????
У стеклышки комфорту обучил, но вот при открытии багажника ни чего само не открывается.
#6 boozle
boozle
  • Cообщений: 442
Отправлено 29 Май 2007 - 20:23
когда у тебя багажник открыт и ты начал его опускать, через 10 % от всего хода багажника пассажирское стекло должно приоткрытся гдето на 40 %, после закрытия багажника сек через 2-3 оно закрываетсо flag.gif
#7 Privodchik
Privodchik
  • Cообщений: 760
  • Автомобиль: Opel Tigra, 1.4, X14XE-продал, япономобиль-продал, Ford C-max 2.0
Отправлено 30 Май 2007 - 11:38
нихрена себе вы ребята фантастыbiggrin.gif У меня только люк подпрыгивает, когда я багажник закрываю blink.gif
Мечту продал, пришла реальность бытия :-D
(Сергей, он же дядька Мегавольт)
Меня тут временно нет. Если что пишите в личку
З.Ы.: распродаю остатки запчастей на Тигру,
#8 boozle
boozle
  • Cообщений: 442
Отправлено 30 Май 2007 - 11:57
у всего тигра клаба открываетсо, а у вас нет)))) кстати помоему если люк есть то не открываетсо
#9 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 30 Май 2007 - 12:32
Не, ну что за на... ни люка нет, так еще и стекла не открываются!!!! Тут уже барсеточники подходят, жалуются... грят у всего тигра клаба открывается а у тебя нет, чини!!!! bg.gif
#10 boozle
boozle
  • Cообщений: 442
Отправлено 30 Май 2007 - 12:42
чини, а то ушки больно тем кто внутри, когда багажниг закрываешь, да и закрывается он плохо без открытия окна flag.gif
#11 Privodchik
Privodchik
  • Cообщений: 760
Отправлено 31 Май 2007 - 05:53
а по моему для выхода воздуха должно быть достаточно открытого воздухозаборника, не такое уж большое увеличение объёма при закрывании...
#12 Sergey_
Отправлено 31 Май 2007 - 07:02
И не только. Кроме приточной вентиляции, в машине всегда предусматривается и вытяжная, причем очень часто ее каналы находятся в багажнике.
#13 boozle
boozle
  • Cообщений: 442
Отправлено 31 Май 2007 - 08:49
на чом основываються данные утверждения???? Вы форму задней двери тигры видели, а размер салона. Какой нибудь предмет типа гидравлики или пневматики в институте был??? Могу сказать пример на вскидку объем воздуха увеличивается примерно минимум в 2 раза at.gif это серьезное увеличение чтобы с ним справился воздухозаборник
#14 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 31 Май 2007 - 22:05
гы.... при закрытии крышки 90% этой воздушной массы выйдет из под крышки же..... остальное с легкостью ужмется. В седанах то, задние сиденья не складываются когда багажником хлопаешь. А увеличение объема там идет поболее чем с салоне тигры. А вот что бы по ушам не било - и снять лишнюю нагрузку со стекла - возможно.
#15 boozle
boozle
  • Cообщений: 442
Отправлено 01 Июнь 2007 - 04:43
а ты сядь в салон и попроси когонибудь порезче багажник закрыть blink.gif blink.gif посмотришь какие 90% у тя выйдет из-под крышки, кстати не могу вспомнить ни одного седана с крышкой багажники размером как на тигре bg.gif bg.gif bg.gif
#16 Privodchik
Privodchik
  • Cообщений: 760
Отправлено 01 Июнь 2007 - 06:02
на чём основываються данные утверждения???? Вы форму задней двери тигры видели, а размер салона. Какой нибудь предмет типа гидравлики или пневматики в институте был??? Могу сказать пример на вскидку объем воздуха увеличивается примерно минимум в 2 раза at.gif это серьезное увеличение чтобы с ним справился воздухозаборник
Форма задней двери, размер салона? Это что? а где это посмотреть?
Пневматика-гидравлика, ынституууууууут??? ЭТО ГДЕ?!?!?! а зачем это?biggrin.gif Щютка
Я несколько далёк от пневматики с гидравликой, мне ближе ведро электронов и электродвижки.
Седан с размером багажника как у тигры? ЛЕГКО! Иж-комби 27251 smile.gif ппина машинка, ездил на ней с 12 летпримерно такой же багажник. И как по ушам хлопает я прекрасно знаю smile.gif az.gif
ИМХО фрицы должны были просчитать всё это дело... ну не работает у меня эта система и хрен с ним smile.gif
#17 boozle
boozle
  • Cообщений: 442
Отправлено 01 Июнь 2007 - 09:03
они и придусмотрели, тебе тока надо починить, и багажник легко закрываетсо и народу внутри не давит flag.gif
#18 Privodchik
Privodchik
  • Cообщений: 760
Отправлено 01 Июнь 2007 - 09:53
Осознавать бы ышшо где енто находится и к чему руки приложить...
У меня спойлер на стойках на багажнике, я за стойки багажник придерживаю, когда закрываю. Он у меня оч легко закрывается, буквально с расстояния 2-3 см, так что хлопок по ушам минималенsmile.gif
Да и потом, как то у меня в голове это немного не укладывается blink.gif, я багажник закрываю за 1-2 сек, а окно успеет так быстро открыться?
В общем, если знаешь где находится хрень управления, которую надо чинить, чиркни, а? интересно до ума всё довести az.gif
#19 boozle
boozle
  • Cообщений: 442
Отправлено 01 Июнь 2007 - 11:03
открываетсо быстро, оно наполовину открываетсо
когда снимал обшовки на левом походу движения аммортизаторе багахника были какието концевые типа выключатели может у тебя чтото в них не так
#20 хищNIK
хищNIK
  • Cообщений: 152
Отправлено 01 Июнь 2007 - 13:30
Да парни, это не есть гуд! Я по два раза хлопаю на своей, надо будет в выходной покопаться.
Кстати, "обшивку слева" это там где крышка или надо всю боковину снимать? forever.gif
