Считал сегодня ошибки:
0354
0353
0352
0351
0130
0230
Подскажите, что за это за ошибки и возможные/необходимые варианты дальнейших моих действий с авто.
Opel Vectra B 1999г.в., двигатель X16XEL.
Смотрел по форуму, есть один большой список ошибок по адресу
http://www.opel-club...showtopic=38117
Посмотрел там, но увидел фразу "На ОВБ используется система управления Simtec56.5.", а на X16XEL вроде как система MULTEC, так что есть у меня сомнения.
Подскажите по-поводу следующих ошибок
vovik_x_100
, 06 Май 2009 19:44
Сообщений в теме: 3
Отправлено 03 Июнь 2009 - 13:15
B-001 ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОД НЕИСПРАВНОСТИ
P0130 Обрыв цепи датчика О2
Двигатель работает со времени 40 с
Температура охлаждающей жидкости больше 75 °C
Открытие дроссельной заслонки больше 10 %
Не сохраняются следующие коды неисправностей: P0120, P0105
Напряжение кислородного датчика в диапазоне от 343 мВ до 538 мВ
(Обрыв цепи, кислородный датчик неисправен)
Приведенные выше условия должны сохраняться не менее 15 с.
Действие:
Управление кислородным датчиком с обратной связью отключено
Соответствующие клеммы:
12 (X46)
P0230 Низкое напряжение реле топливного насоса
Короткое замыкание на массу или обрыв в цепи к клемме 28 (J2) блока управления
Приведенное выше условие должно сохраняться, по крайней мере, в течение 1,6 с.
28 (X45)
P0351 Высокое напряжение линии катушки электронного регулирования момента зажигания, цилиндр 1
Короткое замыкание на напряжение в цепи к клемме 1 (J1) блока управления
Не сохраняются следующие коды неисправностей: P0340
Топливный насос работает
Действие:
Топливная форсунка в цилиндре 1 отключена.
1 (X46)
или
P0351 Низкое напряжение линии катушки электронного регулирования момента зажигания, цилиндр 1
Короткое замыкание на массу или обрыв в цепи к клемме 1 (J1) блока управления
Действие:
1 (X46)
0352, 0353 и 0354 для цилиндров 2,3 и 4 соответственно
Действие:
12 (X46)
28 (X45)
Действие:
1 (X46)
или
Действие:
1 (X46)
тел. (495) 508-5820
тел. (495) 508-5820
