Замена маслосъемных колпачков
Сообщений в теме: 12
#1 заблудший_Vitamin_*
заблудший_Vitamin_*
Отправлено 11 Август 2006 - 11:03
Собрался поменять маслосъемные колпачки. Где бы лучше сделать эту процедуру(может кто-то менял)? Место расположение сервиса не важно(вся Москва), главное чтобы это был проверенный сервис.
#2 ValeriyT
ValeriyT
    НовиЧок
  • Cообщений: 537
  • Автомобиль: Insignia Sports Tourer 2.0 (160Нр) DTH AT6 Cosmo
Отправлено 11 Август 2006 - 11:27
Масло кушает? X20XEV они такие!
Если расход около 1 литра, то это врятли поможет! - не обойдешся без замены колец. Даже если их просто прочистить и то поможет.
Приезжай в Архангельск я тебе поменяю - есть все приспособы!
Сейчас у меня расход 0.6 ... 0,7 л на 10 тыс.км.
Volvo66DL, Ascona1,6, OOB-Caravan X20XEV, KIA Magentis2,5V6АКПП, SkodaOktaviaFL5, InsigniaST2.0TDАКПП
#3 absu
absu
  • Cообщений: 490
  • Автомобиль: Omega B X20XEV Caravan 96 МКПП, Omega B X20XEV Sedan 97 МКПП Sport
Отправлено 11 Август 2006 - 11:52
ValeriyT А ты не подскажешь это своими силами сделать можно?
#4 jagu74
jagu74
  • Cообщений: 640
  • Интересы:автомобили
  • Автомобиль: OVA 1.6i, 92г и OFA 2.3td, 92г
Отправлено 11 Август 2006 - 11:55
Можно, только понадобится компрессор, если не хочешь снимать головку
#5 ValeriyT
ValeriyT
    НовиЧок
  • Cообщений: 537
Отправлено 11 Август 2006 - 12:05
Я делал сам. Можно и без компрессора - если осторожно и с приспособами. Новые колпачки молотком не забивай, только рукой до касания в упор.
#6 jagu74
jagu74
  • Cообщений: 640
Отправлено 11 Август 2006 - 12:12
Давлением удобнее клапана держать. А ты какой то приспособой придерживал?
#7 ValeriyT
ValeriyT
    НовиЧок
  • Cообщений: 537
Отправлено 11 Август 2006 - 12:16
Нет все проще. Поршень вверх, кувалду в сторону и все. Главное аккуратность. И не надо говорить, что клапана загнет.
#8 jagu74
jagu74
  • Cообщений: 640
Отправлено 11 Август 2006 - 13:20
Если аккуратно. то не загнет....на этом моторе. Компрессор способ почти универсальный.
#9 Raixx
Raixx
  • Cообщений: 567
  • Интересы:музыка, авто
Отправлено 11 Август 2006 - 14:15
А чтобы кольца поршневые поменять, что надо делать? Поддон снимать надо? Или всё это "сверху" достать можно, сняв клапанную крышку и далее ГБЦ, кажется... Я в моторах полный чайник, делать буду не сам, просто не хочу, чтобы на лишнюю работу "развели"...
ВАЗ 21113 -> OOB'98 Caravan X20XEV -> УАЗ Патриот'08 -> ГАЗ 2705'06 -> ООА Caravan ?
#10 jagu74
jagu74
  • Cообщений: 640
Отправлено 11 Август 2006 - 15:19
Если менять кольца, есть смысл поменять все вкладыши, а значит:
-снимаем КПП
-снимаем поддон картера
-снимаем коленвал
-снимаем головку блока
и вперед и с песней. Теоритически , голову можно не снимать, но секс еще тот будет, поршя с новыми кольцами назад запихивать. Но реально. В практике было
Сообщение отредактировал jagu74: 11 Август 2006 - 15:21
#11 Rimas
Rimas
  • Cообщений: 331
  • Автомобиль: Omega_B X20XEV automat, 1995.
Отправлено 11 Август 2006 - 15:20
...и снизу придется разбирать, чтоб шатуны разьединить ...А вытаскивать через верх....
А колпачки поменять супер-дупер сервис не потребно...
Я сам менял не одному авто, но про метод с компресором первый раз слышу....
#12 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 11 Август 2006 - 17:14
Raixx развади не развади,а по хорошему движок весь разбирать нужно.
Мой Омега
#13 ValeriyT
ValeriyT
    НовиЧок
  • Cообщений: 537
Отправлено 11 Август 2006 - 17:54
Чтобы поменять кольца, необходимо снять поддон, и голову. Вкладышы менять не обязательно, только для контроля снять несколько крышек и посмотреть на состояние вкладышей. Затраты на самостоятельный ремонт не более 5000руб с сопутствующими прокладками. Как все делать описано в книге по omege. Остальное в воскресенье вечером.
