Z18xer
Сообщений в теме: 14
#1 миханик
миханик
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: астра 3 H 1.8 мкпп
Отправлено 18 Май 2009 - 15:56
что моно сделать с этим мотором чип или повесить турбину вообще какие варианты есть подскажите
#2 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 18 Май 2009 - 16:01
Ничего! Купить астру ОPC с 2.0Т и наслаждаться ездой!
Wild Wild West ®
#3 миханик
миханик
  • Cообщений: 23
Отправлено 20 Май 2009 - 12:17
а если не покупать
орс
#4 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 20 Май 2009 - 14:52
Тогда менять валы, искать прошивку под них и многие другие операции. Денег получится много, очень много, а прибавки дай бог сил 15 получится.
Wild Wild West ®
#5 миханик
миханик
  • Cообщений: 23
Отправлено 22 Май 2009 - 19:22
а если компрессор ставить
#6 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 22 Май 2009 - 20:55
А смысл ставить копрессор, если по-любому надо готовить мотор, а потом ставить все? И куда вы его собрались ставить? Места там даже установить его нет!
Wild Wild West ®
#7 VectroFF
VectroFF
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Vectra
Отправлено 25 Сентябрь 2009 - 13:37
Я тоже тут на днях пытался нарыть тему для запарки.
Узнал, что поставить турбину со всеми расходниками и т.д. будет стоить мах 130000р., но для начало надо сменить поршня на кованные чуть облегченные, что трудно. Потому как достать наши поршня 80.5 мм, очень трудно. Нулевик нужен чороший такой как K&N 57i серии под номером 57-0456 или тот что поставят тебе вместе с тубиной.
Минус всей этой роботы = уменьшение пробега двигателя более чем на 150000км.
Вот думаю теперь!!!
#8 Мэл
Мэл
  • Cообщений: 1 663
  • Автомобиль: Kadett 18E проект купэ
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 07:38
Вот думаю теперь!!!
где это ты так дёшево нашёл установку турбы?? Там материалов одних на дохрена, + работы и настройки.
#9 ircut
ircut
  • Автомобиль: шевроле нива фам-1
Отправлено 14 Декабрь 2025 - 08:07
здравствуйте,правила форума не позволяют создать новую тему новичку у которого менее 3 сообщений,поэтому спрошу ткут: в z18xe при обрыве ремня грм гнёт клапана,в z18xer не гнёт,там поршни с проточками,возможна установка поршней от xer в xe? механически скорее всего влезут,но будет лри этом мотор работать корректно?не нарушится степень сжатия?достаточно будет диаметра,глубины и местоположения проточек на поршне чтобы принять в себя клапан XE? многие каталоги в инете пишут что поршни взаимозаменяемы,но в инете много противоречий,на практике делал кто нибудь такую замену и как эффект?
#10 berkut
  • Cообщений: 16 502
Отправлено 14 Декабрь 2025 - 08:11
гнет
нельзя
не влезут без токаря, не будет
изменится
не достаточно
#11 ircut
ircut
Отправлено 14 Декабрь 2025 - 08:24
убил,жаль,идея была так приятна!
а с токарными доработками можно реализовать?
#12 ircut
ircut
Отправлено 14 Декабрь 2025 - 08:55
имею задраную гильзу,блок под ремонт,ремонтные поршни на xer есть,могу сделать под них нужный размер гильз.
#13 berkut
  • Cообщений: 16 502
Отправлено 14 Декабрь 2025 - 22:09
можно и индивидуальные поршня сделать при желании
#14 Амбр
  • Cообщений: 32 844
Отправлено 14 Декабрь 2025 - 23:11
@ircut а зачем столько телодвижений, если можно просто вовремя менять ремень ГРМ?
#15 ircut
ircut
Отправлено 21 Декабрь 2025 - 11:45
попадал на подделку с ремнём,12тыс. проехал до обрыва.
