У меня появилась проблема с ЭБУ двигателя, авто Астра джи 98 г.в. автомат двигатель х18хе1. Еле как нашел б/у замену, но без иммобилайзера и ключа. В связи с чем хочу узнать реально ли без них синхронизировать мой иммобилайзер с новым контролером и второе на разборе, где брал ЭБУ всё же есть возможность поискать его иммобилайзер, поэтому хочу спросить где его искать на машине?
Где находится иммобилайзер?
aspik
, 19 Май 2009 06:18
Сообщений в теме: 6
Отправлено 19 Май 2009 - 07:15
Вы затеяли бесполезное занятие! Не получится синхронизировать новые (б/у) ЭБУ со старым иммо. Вам либо надо было покупать б/у ЭБУ с иммо в комплекте, либо покупать все новое в комплекте, либо ремонтировать свой ЭБУ. А в чем проблема? Почему сразу надо менять ЭБУ? Какие ошибки и какие вообще доводы в пользу замены ЭБУ? Я этот мотор очень хорошо знаю. Там замена ЭБУ нужна при Р0505, Р0230, Р1550, и при некоторых Р03.....
А иммо находится на рулевой колонке, точнее "одет" на замок зажигания. Надо всего лишь снять пластиковый кожух, который находится вокруг замка зажигания и будет доступ к иммо.
Wild Wild West ®
Wild Wild West ®
Отправлено 19 Май 2009 - 07:32
Спасибо за ответ! Сейчас смотаюсь на разбор искать иммобилайзер, кстати без ключа возможно будет получить результат? Его точно нет. По замене, мастера в один голос говорят заменить ЭБУ, скорее те ошибки о которых вы говорите и есть причина этого.
Отправлено 19 Май 2009 - 07:38
Не проще ли его отремонтировать? Уже очень многие мои клиенты ремонтировали ЭБУ и до сих пор ездят! Я не ремонтирую ЭБУ если что. Если поедете на разборку, то вам потребуется еще секьюрити код нового ЭБУ, а также же код вашей машины. Потом с этим всем едете туда, где есть ТЕК-2 и прошиваете новые ЭБУ,иммо и ключи под новое железо.
Wild Wild West ®
Wild Wild West ®
Отправлено 19 Май 2009 - 11:10
Ну начну с того что я живу в Алмате, тут таких машин не так много и наши электрики через одного берутся за нее вообще не говоря уже о том что чинить их. Я нифиг отдал назад этот комп. Буду искать комплект. Еще раз спасибо за помощь.
Отправлено 19 Март 2013 - 13:35
Impreza STI,
А вот у меня ЭБУ в норме, а полетел иммо, но я нашла такой же, ну как такой же, с такими же буквами и цифрами как мой страый, подойдёт ли этот иммо на мой ЭБУ или всё таки надо покупать комплкт, на диагностику не ездила. поменяла серцевину с ключом, а когда меняла оторвала этот иммо((, сейчас всё поставила, попыталась завести а она не заводится, крутит но не заводится. так вот еще раз вопрос.
Пойдёт ли другой иммо на мой ЭБУ, на иммо такие же буквы и цифры как у меня на старом. спасибо
#7
Отправлено 19 Март 2013 - 14:17
Если нашли такой же, то подойдет, но нужно будет его в ЭБУ прописывать. Для прописывания нужен карпас от старого иммобилайзера и диагностический сканер (подойдет дилерский ТЕК2 или ОП-Ком).
