приборная панель
Отправлено 23 Май 2009 - 22:44
Други! погасла лсд-приборка на GSi 20SEH! Как чинить или где-почем или чем заменить?
чё ты паникуешь-то??? Скорее всего какой-нить пред выгорел, или датчик скорости приказал долго жить (были случаи, но не у всех)
Сними приборку и пройдись по проводам, проверь питание на нужных проводах
24 пина
1Вольтметр(Аналог pin 10)
2 -не испольуеться
3 подсветка (серо/зеленый провод из косы)
4 Датчик уровня топлива (Аналог pin 1)
5 Питание+ 12V (Аналог pin 6)
6 -не используеться
7 Тахометр (Аналог пин 2) либо подключаеться к зеленому проводу на катушке зажигания
8 -не используеться
9 масса (замкнул с пин 3)
10 масса подключаеться (Аналог pin 3)
11 масса (замкнул с пин 3)
12- не используеться
13 -не используеться
14 - не используеться
15 +12V провод питания (замкнул с пин 6 )
16 подсветка (серо/зеленый провод из косы)
17 Датчик температуры двигателя (Аналог pin 5)
18 - не используеться
19- не используеться
20- не используеться
21- Спидометр Подключается к датчику скорости на коробке .Если нет можно купить от ВАЗ 2110 с круглым разъемом 6 импульсный .В этом разъеме идет три провода черный +12в, коричневый -12масса ,белосиний к нему надо и подключить провод спидометра.
(У меня были все три провода черные и не подписаны 100%, я сделал так: если смотреть на него прямо на эмблему, то левый будет (+), средний- сигнал, правый (-) прокинул три проводка через отверстие от тросика плюсовой подключил к пин 6, минусовой к пин 3)
22 Датчик давления масла (Аналог pin 7)
23 - не используються
24 - не используються
25- не используються
26 -не используються
С 16ти пиновым все проще, здесь я ничего не менял.
1 Поворот левый -нужно "сесть" на чернобелый провод из косы идущей к кнопке аварийки
2 не используеться
3 Парковка или ручник (Аналог pin 12)
4 Информация (Аналог pin 11)- Что за информация не знаю, у меня на старой приборке такого нет.
5- не используеться
6- не используеться
7- не используеться
8- не используеться
9 + 12 V питание (Аналог pin 8)
10-не используеться
11-не используеться
12-не используеться
13-не используеться
14 Дальний свет фар (АНалог pin 4)
15 масса (Аналог pin 3)
16 поворот правый
Если не разберёшься, то юзай тут
#9
Отправлено 18 Июнь 2009 - 05:45
#11
Отправлено 18 Июнь 2009 - 09:18
#15
Отправлено 23 Июнь 2021 - 10:13
Так же проблема с приборкой, пропали обороты. Может есть у кого схема что и куда проверять и прозванивать. На сколько мог проверил, питание от зеленого провода поступает но внутри дальше не знаю куда он идет и куда прозванивать. Уверен что просто контакт где-то пропал.
Вообщем дело было так. Пытался реанимировать одометр и приходилсь несколько раз ставить/снимать приборку и в один раз увидел что обороты не отображаются когда заведу, засунув руку за приборную панель и задев жгут проводов обороты появились, сперва подумал что сам проводок где-то перетерся, но на проводе питание есть. В следующий раз когда снял приборку обороты уже не появились. Тест при включении зажигания проходит нормально, все шкалы работают.
Поможет любая информация. В основном какие провода нужны для работы оборотов кроме зеленого (7 пин). Масса какая идет для оборотов?
И желательно еще бы куда эти провода идут внутри чтобы прозвонить контакты.
Панель LCD
