Катушка зажигания
Сообщений в теме: 17
#1 PISSAR
PISSAR
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Omega 2.5 V6 бензин (1998) МКПП
Отправлено 28 Май 2009 - 23:39
Здравствуйте. Прошу в поиск не посылать уже все облазил.
Вообщем сабж ездил сегодня к двум дядям васям. Прозвонили ВВ провода-в норме, сказали катушку пробило. Вопрос в том как она выглядит? Она там одна стоит или несколько? Какую покупать? Хочу купить на разборке, стОит? Какой номер детали кто знает?
#2 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 28 Май 2009 - 23:47
Их там три вида было. У тебя скорее всего второй или третий. Надо смотреть вживую.
Она новая стоит четыре с небольшим. Стоит ли на разборке искать?
#3 PISSAR
PISSAR
  • Cообщений: 39
Отправлено 28 Май 2009 - 23:54
Так там одна катушка? Или три разных видов?
Вот такая подойдет?
Катушка зажигания OPEL Omega B 94-02 / 01 / Vectra B 2.5 10 / 95-09 / 00
Бренд: BOSCH
Код по бренду: 221503010
Модель автомобиля: OPEL Omega B 94-02 / 01 / Vectra B 2.5 10 / 95-09 / 00
Совмещенные номера / Аналоги: 12 08 007 / 90 492 255 / 90 511 450 /
Цена: 3,208.00руб.
#4 Vls
Vls
  • Cообщений: 352
  • Интересы:Автомобили, компьютеры, электроника и электрика
  • Автомобиль: OOA`91 унив. C20NE AR25, Ford Explorer 94 4х4 AКПП
Отправлено 29 Май 2009 - 07:35
Как выглядит можно увидеть в данной ветке:
http://forum.opel-cl...mp;#entry183356
Отличаются типом разъемов, посмотреть на нее можно сняв дворники, и убрав пластик под ними, для удобства можно взять зеркало с фонариком - тогда увидишь разъем и объяснишь какой нужен в магазине. Бери новую, т.к. б/у так же пробьет ибо стоит она в "жарком" месте.
#5 PISSAR
PISSAR
  • Cообщений: 39
Отправлено 29 Май 2009 - 23:17
А нельзя как нить разьем переделать? Просто у меня овальный, он где-то 4 тыс стоит, а с квадратным 1 тыс.
#6 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 29 Май 2009 - 23:42
можно, но цена говорит о другом качестве.
#7 PISSAR
PISSAR
  • Cообщений: 39
Отправлено 30 Май 2009 - 00:34
Не,ну это понятно...просто интересно как его передалать? Потому что катушки с квадратным разъемом все равно дешевле...странно blink.gif
#8 Alpha
Alpha
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: Оmega B 98 MV6 Х30ХЕ МКПП
Отправлено 09 Февраль 2010 - 06:01
А по распиновке разъемы одинаковые? Отличаются только формой?
Игорь Оmega B '98 МКПП MV6 Х30ХЕ
Любая машина хорошая, если она Opel
#9 omega520
omega520
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: Omega b 97 x25xe мкпп diamand
Отправлено 10 Февраль 2010 - 08:02
Сними свечи и посмотри состояние. У меня в эту зиму была конитель. Машина в один день затроила - снял провода, наконечник 3-его цилиндра сломан. Заменил провод, полностью проблему не решил. Снял свечи - 2ой цилиндр нерабочая.
Заменил свечи - все ок. Уверен на 99%, что посетив сервис, катушку бы там мне заменили.
#10 Alpha
Alpha
  • Cообщений: 98
Отправлено 11 Февраль 2010 - 13:05
Конкретизирую вопрос: катушки функционально взаимозаменяемые??
Очень нужно, т.к. не зная заранее о нюансах с разъемами купил Бош 0 221 503 010, с прямоугольным разъемом. А надо было .....017, с овальным. Вставить-то я вставил овальный в прямоугольный, но после сборки двигатель работает как-то не правильно, не то пятерит, не то четверит. Ведь если распиновка у разъёмов разная, то тогда, ИМХО, полностью оказалось сбито фазораспределение.
Кто переделывал разъемы? Что именно менялось, тип разъема и/или последовательность проводов?
Заранее спасибо за ответы.
#11 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 11 Февраль 2010 - 14:01
Где то была тема, как человек из трех двухконтактных газелевских катушек собрал модуль... а вы говорите овальный-квадратный...
#12 Alpha
Alpha
  • Cообщений: 98
Отправлено 11 Февраль 2010 - 14:24
Так ведь катушка-то новая куплена. Родная. Её как-то надо задействовать. А тему, про которую Вы говорите, я читал. Там не ответа на мой вопрос.
#13 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 11 Февраль 2010 - 14:28
ну так нужно однако разъем менять, чего тут думать. Или переходник сделать.
#14 Alpha
Alpha
  • Cообщений: 98
Отправлено 11 Февраль 2010 - 15:10
Вот-вот. Как раз для этого я и спрашиваю. Надо же знать ЧТО делать. Все один в один? Будет ли совпадать "+" с "+", 1-4й цилиндр с 1-4-м , и так далее. Извините, что приходится к таким подробностям обращаться
#15 zlo
zlo
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Виваро 2.0
Отправлено 15 Февраль 2010 - 00:56
все подойдет и разьем встанет с небольшим усилием но лучше разьем поменять чтоб не выпадал, его на разборке можно найти
#16 ярс62
ярс62
  • Cообщений: 133
  • Автомобиль: omega b х25хе акпп
Отправлено 15 Февраль 2010 - 20:37
Отдай катушку назад и пусть тебе привезут с твоим разьемом!Зачем что то придумывать! aq.gif
У меня такая же канитель была.С руганью,но обменяли.Обязаны!
#17 nkrnpunk
nkrnpunk
  • Cообщений: 2 291
Отправлено 15 Февраль 2010 - 22:30
не обязаны, электрозапчасти возврату не подлежат, только по причине неисправности.
#18 Alpha
Alpha
  • Cообщений: 98
Отправлено 28 Февраль 2010 - 04:09
Действительно, катушки абсолютно одинаковые. Вообще не понимаю в чем прикол конструкторов с изменением Формы разъема. Сразу то я такого подвоха не ожидал и новую катушку уже поставил на место, когда обнаружил, что разъемы не совпадают. Пришлось по периметру разъема(вилки) нанести герметик. Думаю удержит от вибраций.
А что делать? На разборах у нас нет Омег (что в принципе радует), а MV6 по-моему вообще одна в городе.
