Посоветуйте специалистов... магнитола на Зафире не включается...
Сообщений в теме: 25
#1 SkyМила
SkyМила
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Opel Zafira
Отправлено 15 Август 2006 - 11:43
Ехала - подскочила на кочке - магнитола выключилась. Приехала в фирменный сервис - поменяли предохранитель (за 500 руб!) - лампочка CODE мигает (на первый взгляд, как-то с перебоями... нестабильно... то с одним интервалом мигает, то с другим), магнитола не включается... Вчера заехала к "суперэлектрикам" - там с меня за прозвон разъема 1500 рублей запросили... Да еще сказали - типа снимай магнитолу сама - у нас съемников нет...
Есть здесь спецы по электрике, которые за вменяемые деньги проведут мне этот, на мой взгляд несложный ремонт? Или посоветуйте кого, плиз...
Ой забыла... Магнитола Siemens 1100
#2 berkut
  • Cообщений: 16 503
Отправлено 15 Август 2006 - 11:56
а какую цепь защищал перегоревший предохранитель?
#3 SkyМила
SkyМила
  • Cообщений: 39
Отправлено 15 Август 2006 - 12:03
Сгорел предохранитель на самой магнитоле...
Причем "мозги" работают - компьютер считает километраж до конца бака, выдает информацию о жидкостях, чейнджер работает... Но управлять я всем этим не могу - головной блок просто не включается...
#4 berkut
  • Cообщений: 16 503
Отправлено 15 Август 2006 - 12:09
тогда получается, что проблема в самой магнитоле, т.е. внутри нее. Нало снимать ее. Только я не понял, из написанного выше получается, что магнитолу ни кто не снимал?
#5 SkyМила
SkyМила
  • Cообщений: 39
Отправлено 15 Август 2006 - 12:12
я сама снимала... только для внешнего осмотра... тестера у меня нет, могла бы проверить питание...
у меня есть еще простое предположение - учитывая "прыжок" на кочке и сгоревший предохранитель на входе - может нет питания с замка зажигания...
в любом случае - мне бы показать кому...
#6 berkut
  • Cообщений: 16 503
Отправлено 15 Август 2006 - 12:21
SkyМила, перегоревший предохранитель обесточивает цепь после него, а недо. Поэтому я и интересуюсь, что это за предохранитель, где он находился. магнитолу снимали до или после замены предохранителя?
#7 SkyМила
SkyМила
  • Cообщений: 39
Отправлено 15 Август 2006 - 13:49
магнитолу сняли в сервисе - предохранитель (который стоит на магнитоле!) заменили в сервисе - поставили обратно - начала мигать лампочка CODE - после этого я снимала магниолу сама, но только для внешнего осмотра разъема - оторванных проводов незамечено rolleyes.gif
Предохранитель в блоке предохранителей целый.
#8 berkut
  • Cообщений: 16 503
Отправлено 15 Август 2006 - 14:02
в таком случае проблема в самой магнитоле. Если в данный момент мигает код, значит надо просто попробовать его ввести и посмотреть,что будет дальше.
#9 SkyМила
SkyМила
  • Cообщений: 39
Отправлено 15 Август 2006 - 14:15
мигает лампочка CODE!!!!
магнитола не включается и, соответсвенно, возможности ввести код не имею...
а у Вас в ЗафиреВ какая магнитола? Siemens?
#10 berkut
  • Cообщений: 16 503
Отправлено 15 Август 2006 - 14:51
Если все делается правильно и код ввести невоэможно, в таком случае проблема в самой магнитоле.
пример вода кода здесь
http://www.erta.ru/base.shtml
Сообщение отредактировал berkut: 15 Август 2006 - 14:59
#11 SkyМила
SkyМила
  • Cообщений: 39
Отправлено 15 Август 2006 - 14:56
Это не однозначный вывод - повторюсь, может непоступать питание от замка зажигания... от аккумулятора питается только защита магнитолы (код).
#12 berkut
  • Cообщений: 16 503
Отправлено 15 Август 2006 - 15:00
повторяюсь надо пробовать вводить код раз магнитола его просит. пример смотри выше
#13 SkyМила
SkyМила
  • Cообщений: 39
Отправлено 15 Август 2006 - 15:14
я повторюсь еще раз - магнитола не дает возможности ввести код!!!
у магнитолы на разъеме 2 клеммы питания - одна подклюсается напрямую к аккумулятору и питает все, чему необходимо постоянное питание, в том числе и мигающую лампочку CODE
2-я к замку зажигания!!!! Ведь магнитола включается только с ключем в замке!!!
Питания этого явно нет!!! Поэтому код ввести невозможно - магнитола вообще никак не включается и код вввести не предлагает...
Спасибо за совет, но на этом сайте я была еще месяц назад - моей модели Sienens 1100 там нет и работники сервиса сказали, что с ней не знакомы... Вот такая грустная история, поэтому и маюсь по форуму - всех спрашиваю...
#14 berkut
  • Cообщений: 16 503
Отправлено 15 Август 2006 - 15:22
если вы внимательно просмотрите правила ввода кода у этих магнитол, то можно убедить что они очень похожи. надо тольео все правильно сделать. У вас есть кнопка АS?
#15 SkyМила
SkyМила
  • Cообщений: 39
Отправлено 15 Август 2006 - 15:41
мне так приятно, что Вы оказываете мне такую помощь, спасибо Вам огромное... aj.gif
к сожалению ключевая фраза во всех этих инструкциях - если на дисплее горит SAFE... Вот этого у меня как раз нет... у меня даже кнопки на магнитоле не подсвечены...
я уже эту AS по 10 минут держала во всех возможных комбинациях rolleyes.gif loveopel.gif
#16 berkut
  • Cообщений: 16 503
Отправлено 15 Август 2006 - 15:51
магнитола имеет свой дисплей?
#17 SkyМила
SkyМила
  • Cообщений: 39
Отправлено 15 Август 2006 - 16:29
нет - магнитола без дисплея
#18 berkut
  • Cообщений: 16 503
Отправлено 15 Август 2006 - 16:40
Можете указать точное название модели магнитолы?
#19 SkyМила
SkyМила
  • Cообщений: 39
Отправлено 16 Август 2006 - 09:19
Siemens NCDR1100
#20 Karpoof
Karpoof
  • Cообщений: 1 784
  • Интересы:Женщины
  • Автомобиль: VW
Отправлено 28 Август 2006 - 12:56
Да у меня такая же проблем. питание на музыку есть раз лампа КОДЕ горит. кстати 1500р зря отдали. или надо к ним 2 раз приехать и сказать "в чем дело музон не работает." я сам уже все перебробывал.. ни чего не получается. Кстати вы починились?
