наверное бензонасос
Сообщений в теме: 27
#1 серегаCD
серегаCD
  • Cообщений: 157
  • Интересы:опель омега а и ее комплектующие
  • Автомобиль: OPEL OMEGA 2.0 CD
Отправлено 30 Май 2009 - 00:15
Еду я значит еду,потом бац и резко стал скорость терять задергалась,после как завел дал газу а она глохнет,после постоял немного завел на холостых хорошо держит дал газу ревела как и должна ,только гашетку ослабил опять задергалась,после кое как поехал сначала ехала потом на 2-3 передаче опять стала обороты терять ну и в итоге заглохла.Че делать ума не приложу. Подскажите
#2 LIMOS
LIMOS
  • Cообщений: 7 751
Отправлено 30 Май 2009 - 14:50
Мог и бензин кончиться.
АВТОСТРАХОВАНИЕ и ТО
Ссылка
или пишите в личку.
Переоформление автомобилей.
СКИДКИ
#3 kare
kare
  • Cообщений: 271
  • Автомобиль: Кадет хэтчбек 18NV
Отправлено 30 Май 2009 - 15:56
У меня было нечто похожее,когда открутился ДПДЗ. Причём не просто открутился,а повис на проводах,которые к нему подходят!
#4 Trkn3
Trkn3
    I miss you Opel))))
  • Cообщений: 1 872
Отправлено 30 Май 2009 - 17:21
возникает ряд вопросов которые упростят решение проблемы!!!!
1. Хлопки в воздузан идут или нет?
2. Насос гудит или нет?
3. Чек загорается или нет?
4. Педаль аксилератора в пол, обороты поднимает до конца или на 3-4000 стопорятся, начинают тупить?
Судя по данной информации можно сделать только такие выводы:
1. Окислились провода или не достаточный контакт на БН
2. Забился ТФ
#5 Никсон
Никсон
  • Cообщений: 1 460
  • Автомобиль: Ω Antara Mohave
Отправлено 30 Май 2009 - 17:34
2. Забился ТФ
ведь мы не рентген кабинет))) и через пространство не можем обнаружить точную проблему которая послужила "остановке" Вашего авто.
Сообщение отредактировал Никсон82: 30 Май 2009 - 17:35
фишман...
#6 Капитан Очевидность
Капитан Очевидность
  • Заблокированные
  • Cообщений: 248
Отправлено 30 Май 2009 - 17:52
Вопрос некорректно поставлен. Было такое что насос гудел а не качал, реле напрямую замыкали - без толку. Вытащили его, подключили напрямую к аккумулятору, опустили в ведерко с бензином, он гудит и не качает. Так что для проверки всё же стоит замкнуть контакты реле, а шланг подающий снять и посмотреть сколько выльется.
Так-то!
#7 Reset
Reset
    OldCarFan
  • Cообщений: 886
  • Интересы:Машинки:), музыка, фотографирование ну и всякое разное)
  • Автомобиль: OOA_C26NE/OOA_C24NE
Отправлено 30 Май 2009 - 18:17
помоему это исключительно насос. у меня щас похожая финя, но это если долго колесить(много часов подряд). походу он(насос) перегревается и качает хуже или почти не качает.(у меня он еще и дико жужать стал, менять надо бы).
Ω
#8 Trkn3
Trkn3
    I miss you Opel))))
  • Cообщений: 1 872
Отправлено 30 Май 2009 - 21:02
Так-то!
Капитан Очевидность, так вот именно!!!! когда ТН гудит, значит есть препядствие насосу, либо тяжело всасывать топливо, либо тяжко его продавить через загрязнённый фильтр, либо выроботка в перекачивающих шестернях! Мозги фиксируют маленькое давление в топливной системе, соответственно подаётся сигнал на увеличение подачи тока, на эл. двигатель насоса (чем выше ток, тем больший момент создаётся на эл. двигатиле). В следствии всех перечисленных причин насос начинает греться и жжужать, в конце концов он просто выходит из строя(сгарает двигатель или слишком большая выроботка в шестернях)
Поправте если ошибаюсь!!!
#9 Капитан Очевидность
Капитан Очевидность
  • Заблокированные
  • Cообщений: 248
Отправлено 30 Май 2009 - 21:28
Уважаемый Trkn3, вам захотелось поспорить не о чём? Так это я с удовольствием! Вы сказали
А не подскажите ли мне несведущему в этом вопросе как же мозги определяют это самое давление? Может в топливной магистрали какой датчик измеряющий стоит или ещё чего интересное?
Так-то!
Сообщение отредактировал Капитан Очевидность: 30 Май 2009 - 21:30
#10 Trkn3
Trkn3
    I miss you Opel))))
  • Cообщений: 1 872
Отправлено 30 Май 2009 - 21:33
А не подскажите ли мне несведущему в этом вопросе как же мозли определяют это самое давление? Может в топливной магистрали какой датчик измеряющий стоит или ещё чего интересное?
Так-то!
Я не знаю! Признаюсь сразу! может и есть, может и нету)))))) Это мои догадки, а по поводу двигателя(насоса), что вы думаите!
#11 Капитан Очевидность
Капитан Очевидность
  • Заблокированные
  • Cообщений: 248
Отправлено 30 Май 2009 - 21:41
По поводу того что сильно гудит насос, который почти кончился - это я согласен! Только вот датчика давления в системе никакого нет, есть регулятор давления, но он немного для других целей, да и принцип действия у него чисто механический, никакой электрики.
Так-то!
#12 Leкс
Leкс
  • Питер
  • Cообщений: 1 040
  • Автомобиль: Opel Omega A 2,4i был, Ford Focus 1 2004 г. 1,8 16v есть
Отправлено 01 Июнь 2009 - 14:39
+1
а перед тем как замкнуть контакты, лучше снять шланг и посмотреть выльется чего нибудь из него или он сухой будет (там всетаки давление должно быть)...
Ну а ваще мне кажеться это фильтр...
#13 серегаCD
серегаCD
  • Cообщений: 157
Отправлено 03 Июнь 2009 - 21:33
Сделал наконец таки благодаря хорошему человеку у которого классная омежка.Все дело в бегунке в жиклере он просто треснул и не давал искру.
#14 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 04 Июнь 2009 - 09:42
Жиклер в бегунке? Это сильно!!!
Мой фетиш - А. Фогель
#15 Никсон
Никсон
  • Cообщений: 1 460
Отправлено 04 Июнь 2009 - 10:06
просто бегунок
а слово жиклер видимо у автора было в этот момент на уме, вот он его и написал в паре с бегунком, или просто так обозвал крышку распределения зажигания (трамблер)
Сообщение отредактировал Никсон82: 04 Июнь 2009 - 10:39
фишман...
#16 Андрюша
Андрюша
  • Cообщений: 123
  • Автомобиль: ООА C20NE
Отправлено 05 Июнь 2009 - 09:41
2. Забился ТФ
А мне вот интересно - какие выводы можно сделать из вопроса №4 ?
#17 Hurricane303
Hurricane303
    Опытный нетолькоопелевод.
  • Cообщений: 1 520
  • Интересы:Женщины, автомобили, компьютеры.
  • Автомобиль: OOA`91 Caravan C30SEJ, МКПП; Mazda CX-9 3.7 6AT; Ford Mondeo 2.0MT
Отправлено 05 Июнь 2009 - 14:26
Выводы о исправности ДПКВ.
#18 Strori
Strori
  • Cообщений: 920
  • Интересы:Коммерция, электроника, торговля и МУЗЫКА
  • Автомобиль: Ascona GT, OVB 1.6, Dodge Nitro R/T 4.0L 4WD
Отправлено 05 Июнь 2009 - 22:48
Выручайте!!!!!!!!!
Накрылся бензонасос,а я в душе не знаю, погружной у меня насос или навесной. Машина по ВИНу 1992 года.
Опишу, что вижу: на бензобаке справа по движению имеется заливная горловина, плюс пара шлангов, проводка уходит и багажника по центру вниз уходит проводка.
Подскажите, может кто знает, где насос и какой он?
#19 Trkn3
Trkn3
    I miss you Opel))))
  • Cообщений: 1 872
Отправлено 05 Июнь 2009 - 22:56
Цитата(Strori @ 5.6.2009, 22:57)
Выручайте!!!!!!!!!
Смотри за правой(со стороны заливной горлавины)пружиной, если увидешь два цилиндрических объекта, то это топливный фильтр и бензонасос, если таковых объектов не наблюдаешь, то значит у тебя погружной!!!!
#20 V.I.P.er
V.I.P.er
  • Cообщений: 202
  • Автомобиль: Opel Omega 2.0 GL 1992
Отправлено 06 Июнь 2009 - 12:58
с 91 г.в. погружной бензонасос, чтобы достать нужно открутить лючок в передней части бензобака...
Сообщение отредактировал V.I.P.er: 06 Июнь 2009 - 12:59
