Добрый день всем,
Машинку жалко, двигатель работает в аварийном режиме, проблема с заводом.
Возили на диагностику, выдает ошибку коленвала. Заменили датчик коленвала и попутно датчик распредвала. Съездили снова на диагностику...снова выдает ошибку коленвала. Три часа нашу красавицу держали: проверили замененные датчики (все оказались исправны), проверили свечи (все ОК), проверили компрессию в целиндрах (как на новой), прозвонили всю цепь...
В общем, сказали, что нужна перепрошивка контроллера системы управления. Но для этого нужны секретные коды...
Что это такое? Где искать? И зачем коды нужны вообще в процессе такой процедуры?
Подскажите, пожалуйста, может кто-то встречался с такой проблемой...
Двигатель работает в аварийном режиме
Vectra-ND
, 01 Июн 2009 12:59
В теме одно сообщение
Отправлено 01 Июнь 2009 - 17:00
есть такое понятие как намагничивание, т.е. игла в новых датчиках залипает в следствии электромагнитного поля, это излечимо...вот почитай пока...
цитата
"И вот проблеск света в конце тоннеля. Намагниченность можно проверить с помощью иголки на нитке и, главное, можно убрать с помощью телевизионной петли размагничивания. Там же описано устройство для более точной проверки работоспособности датчиков.
Вооружившить иголкой полез к звёздочке распредвала выпускных клапанов, именно с неё берётся сигнал. К середине звёздочки, вернее к самому распредвалу иголка прилипала довольно явно. К внешнему краю звёздочки возможно чуть-чуть, не смог точно понять, т.к. из-за снятого переднего правого колеса двигатель стоял чуть отклонившись от вертикали и понять какое положение в пространстве занимала иголка было довольно сложно.
Но где взять "петлю размагничивания" и как ею пользоваться? Ответ пришёл отсюда. Вместо "петли" можно использовать бритву, машинку для стрижки и прочие фены. Подойдёт всё, что излучает сильное переменное электромагнитное поле. Нужно включить прибор подальше от размагничиваемого объекта, медленно поднести и медленно водить по кругу возле объекта несколько минут, потом так же медленно убрать подальше и выключить.
У меня под рукой нашлась старая электродрель. Датчик я предварительно снял и убрал подальше. После нескольких минут танцев с бубном, т.е. с дрелью, иголка перестала прилипать к валу."
удачи....
удачи....
