В комплектации моей машины опель корса д, отсутствует кондиционер, хочу устранить эту фатальную ошибку при выборе комплектации и доустановить сей необходимый девайс.
Кто-нибудь озадачивался этой проблемой?
Идея такая, снять блок кондиционера с битой машины (есть в продаже такие) и установить на мою. Главный вопрос при этом встает, протянуты ли все трубы для кондиционера? Т.е. есть ли для него подготовка? или все детали кондиционера надо будет устанавливать вновь?
Подскажите кто что знает по этому вопросу!!! Пожалуйста!
Установка кондиционера Corsa D
shurka-murka
, 02 Июн 2009 15:42
Сообщений в теме: 7
Отправлено 02 Июнь 2009 - 15:50
Все реально. Но придется разобрать весь салон и изрядно под капотом..
А это дорого, долго и очень сложно.
Покупать нужно ВСЕ, что относицо к кондиционеру, т.е. проще всего поставить вашу кору и разбитую рядом и начать обе разбирать одновременно, при этом переставляя последовательно детали из разбитой в вашу..
Знаю одного маньяга, который в нексию когда-то.. давно.. сам поставил кондей.. покупал по чуть чуть б/у запчасти и ставил все это дело. В итоге все получилось и работало
Но имхо, проще поменять машину. дешевле выйдет и меньше гемора.
Отправлено 02 Июнь 2009 - 20:06
Значит подготовки в машине нет? и надо все шланги протягивать? А не просто блок кондиционера поставить?
Отправлено 03 Июнь 2009 - 10:12
Ну если под капотом выглядет все в принципе не сложно с технической точки зрения, установить радиатор кондиционера, навесить компрессор на мотор и соединить их трубками, то с салоном все выглядит сложнее, придется полностью разбирать торпеду и демонтирывать ее для установки конденсора или испарителя, как он там правильно называется, а также заставить все это работать с электрической точки зрения, потому как ни каких проводов, реле и кнопочек в комплектации авто без кондея нет. Реализация процесса вполне возможна, но очень дорогостоящая.
